CD70/DVD90 BT AUX IN
Wenn ein CD70/DVD90 ein AUX eingang hat und man nicht immer sein Smartphone per kabel verbinden möchte giebt es möglichkeit ein BT-Modul, so wie auch in der bucht angeboten wird, als susätliches empfänger in die AUX-Buchse zum reinstecker, oder die verabelung mitranhängen.
Es giebt aber auch ein für einen under den anderen eventuell aufwendigere Variante wo das BT-Modul in das Radio mitintegrier wird.
Es geib da auch unterschiedliche varianten, hier ist ein Modul der nur der Multimedi-Audio übertragung per BT in das Radio ermöglicht.
Das abgebildete Modul hat ein 3,5 ausgang und micro-USB anschlüss für stromversorgung. Es sind aber auch plätze für anlöten vorgesehen die auch beschriftet sind. Stromversorgung wird 3,3-5V benötigt, deswegen kommt auch ein zusätzliches modul für Stromversorgung um auf 5v zu kommen.
Auf dem Bild ist eine CD70 platine abgebildet die kein AUX hat, da fehlen die SMD bauteile für das einbau ist aber erforderlich das AUX verhanden und freigeschatet ist.
Geht so, ist auch so vorgesehen. Tasten giebt es bei dem Modul nicht.
Habe auch nen anderen der auch Tasten hat und microphone Eingang, sowie kann direkt an 12v dran. Der funktioniert auch so ohne Tasten, ist nur optional.
Hat dann auch Mute Funktion und kann anstelle von UHP4 verbaut werden.
Hier z.b. Im CD30 verbaut
47 Antworten
Unterstützt denn dein Handy ein koppelung zu mehreren Geräten ?
@driver001 schrieb am 14. Dezember 2019 um 08:49:15 Uhr:
Wichtig wäre mir aber das die Freisprecheinrichtung weiter funktioniert. Wie wird das dann geregelt, Freisprechen über die vorhandene UHP4 und Musik über das neu eingebaute Bluetooth-Modul?
Genau so findet es statt. Wenn ich mit beiden (UHP4 und BT-Modul) verbunden bin, habe ich gelegentlich beim Telefonieren ein leichtes knacksen drin... wenn ich nur mit UHP4 verbunden bin dann nicht...
@-=TbMoD=- schrieb am 14. Dezember 2019 um 09:05:18 Uhr:
Wenn du mich meins, ja mein Handy unterstützt die Kopplung zu mehreren Geräten.
