Cadillac Seville STS Fehler EXP ID 113
Ich bin seid 2 Tagen stolzer Besitzer eines Cadillac Seville STS Bauj.1998 mit 81000 km.
Nun mein Problem ,im Display wird angezeigt Tempolimit 145 kmh EXP ID 113.
Hab auch das gefühl das der Wagen hinten zu tief ist ,
bei Bodenwellen schleifen die Räder sogar in den Radkästen.
Was kann das sein ??
Ich würde mich über Ratschläge und Tipps sehr freuen.
Danke schon mal und Frohes Fest
Jo sorry...hatte mal nen rattenschlechten Tag.
Aber dennoch werde ich meine Tätigkeiten hier im Forum etwas zurückfahren und mehr per PN machen, da ich mir in letzter Zeit von irgendwelchen Grünschnäbeln ganz schönen Quatsch hab anhören müssen...
Natürlich kommen immer wieder welche, die gerade eben ein Auto gekauft haben...
Ja warum kommen sie denn nicht BEVOR sie das Auto kaufen wie andere auch...
45 Antworten
Entweder fehlt dir Spannung unter Last - lockerer Pol, korrodierter Anschluß an Karosse oder das Busschaltteil hinter dem Zündschloß muss gereinigt werden - wenn ab und an ABS leuchtet, die Fußfeststellbremse nicht von alleine löst und das Radio nur einseitig geht, dann hat man ziemlich sicher ein Bus-Problem
Hallo DonC,
Danke fürn rat!!
Kann ich den auch reinigen??
Wie kann ich den reinigen??
Wie zerleg ich den??
Danke tausendmal
Hallo das sind genau die Fehler!
Fehler zeigt er an so wie es ihm freut!
Einmal abs, batterie, security, ...
Oft geht der ganze tacho aus!!
Komisch ist wenn ich die batterie abklemme! Dann die pole zusammen hält und dann wieder anklemme dann passt wieder alles bis zum nächsten start!!!
Villeicht kannst du mir sagen wie ich das zerlegen und reinigen kann!!
Danke!!
Ansonsten ist das ein wirklich cooles auto!!!
such mal hier nach Zündschloß cadillac seville - da könntest fündig werden...
Hier die Fehlerliste was ich gestern ausgelesen hab.
P1626 Diebstahlsicherung - Kraftstofffreigabe, Signal verloren
P1615 Steuergerät nicht Programmiert
P1614 Verlust von RIM Seriendaten
P1613 Verlust von DIM Seriendaten
P1612 Verlust von IPM Seriendaten
P1611 Systemspannung -zu niedrig
P1604 Der Fehlercode ist nicht in der Datenbank gefunden
P1602 Klopfsensor -Bereichts -/Funktionsfehler.
So das sind alle hab es mit einem iCarsoft Gerät ausgelesen.
Danke um Eure/Deine (DonC) hilfe.
Du schriebst :
DonC Zitat :
Solltest du tun.
Da mehrere Systeme stromlos sind wird der Fehler eher vorne liegen ab Zündschloß.
Ohne Schaltplan hast du eine Chance wie ne Schneeflocke im Hochsommer.
Bleibt nur ein Shop Manual zu kaufen und messen, messen, messen...........
bis der Arzt kommt.
So leid mir das auch tut, rumrätseln oder Glaskugel ist in deinem Fall nicht das richtige Mittel.
Okay super danke dann werde ich es zerlegen!
Was muss ich dann genau reinigen oder besser gesagt wie?
Gestern wollte ich aus dem cadillac aussteigen dann ist die Tür nicht mehr aufgegangen!
Nah super!!
Das wird auch wieder eine herausforderung!!
Erste Bürgerpflicht ist Ruhe bewahren.
Zweite Bürgerpflicht ist Kommentare der Forumsmitglieder sorgsam zu lesen und versuchen es zu verstehen.
Beim Messen kann dir keiner helfen, das mußt du schon selber machen oder machen lassen.
Vergiß mal reinigen, messen ist angesagt, reinigen erst danach.
Kann mir wer sagen wo ich das am besten herbekomme?
Eine anleitung auf deutsch fürn cadillac seville sts bj1998!
Danke!!
Ne Deutsche wird schwer ...
Ich habe leider auch nur was englisches bekommen.... Aber die ist ausführlich genug ... Zwei Ottokataloge 😉
Hallo leute!
Wollte nur kurz schreiben dass mein problem zurzeit aufgehoben ist! Es war "denk ich" das fahrerschloss schuld! Ich hab das nämlich tauschen müssen da meine Tür nicht mehr zum öffnen ging!
Und siehe da -> schloss getauscht und nun ist das elektro problem auch weg!
Hoffe es bringt euch etwas!!
Danke
So Freunde,
Ich hab wieder mein Elektro Problem! Weiß nicht warum aber auf eins zwei war es wieder da!!!
Hat wer Rat?
