Cabrioverdeck knallt beim Schließen - Scharnier defekt - Lösung
Liebe CLK-Gemeinde,
ich hatte im letzten Jahr das Problem, dass bei mir das Cabrioverdeck beim Schließen heftig "knallte" - Ursache war ein gebrochenes Plastikteil ("Zugstrebe"😉 im Verdeckscharnier. Es gibt diverse Threads zu diesem Thema...
Da der Ersatz des Einzelteils bei Mercedes nicht vorgesehen ist, und das ganze Scharnier heftiges Geld kostet, habe ich von einem befreundeten CNC-Fräser die Zugstreben aus Aluminium nachbauen lassen und hatte seitdem Ruhe.
Ich fahre mittlerweile keinen CLK mehr und bin von diversen Forumsteilnehmern gebeten worden, diese Teile zu besorgen - daher habe ich nochmal ein paar bauen lassen und habe jetzt noch einen Satz übrig (Bild anbei). Wer die Teile haben möchte, kann sich gerne per PN bei mir melden - ich habe dafür pro Stück 15 Euro bezahlt (also 30 für beide) und für's Porto sind 1,45€ fällig.
Beste Grüße und einen schönen Cabriosommer!
Heinz 4911
Ihr Lieben,
danke für die Blumen :-))
Bin zur Zeit beruflich sehr im Stress - daher hier nur kurz die CNC-Datei im Anhang - hoffe, sie nützt jemandem.
Beste Grüße
Heinz
213 Antworten
Danke Rainer, hab ich mir gedacht.
Ich hab jetzt mal mit 2-Kompo Kleber das Plastik-Scharnier zusammengeklebt und alle Scharniere schön eingeölt: läuft jetzt einwandfrei und leise auf und zu. Super.
Werde also im Moment keine Scharniere gebrauchen /-), aber ich hab sie auf dem Schirm auf ebay, falls es dann doch noch mal bricht.
Vielen Dank für die Tips. Schönen Abend noch.
lg,
Roberto.
Bei mir sind beide Plastikteile gebrochen…ich habe die gebrochenen Teile entfernt weil es nichts bringt die zusammenzukleben. Wenn dann stabile Aluteile rein. Gibt es die noch in bezahlbarer Form?
Oder kann mir jemand aus der CAD Datei eine STL Datei machen oder in der CAD Datei die passenden Masse eingeben, damit es 3D wird, dann könnte ich diese mit dem 3D Drucker drucken... Versuch bei den Preisen wäre es wert...
Ich bin gerade dabei noch 3-4 Sätze von den Hebeln aus Aluminium herzustellen.
Wer noch Interesse an einem Satz Hebel hat, einfach melden, allerdings ohne Bolzen und Schrauben usw
@Rimo schrieb am 8. Mai 2023 um 11:17:13 Uhr:
Hallo ich hätte Interesse an zwei streben aus Alu sind noch welche im Umlauf ? Vg karlo
Für 2 Hebel hätte ich gerne 60€ + 4,95€ Versand, allerdings ohne Spannstift und Schrauben
Ich denke das ist ein fairer Preis
@walburga2002 schrieb am 15. September 2023 um 17:33:55 Uhr:
Hallo hätte auch interesse (kosten?)
Mfg jürgen
Ich bin seit ca. 2 J.Besitzer eines CLK 200 Cabrio aus 2009. Oben beschriebenes Problem dass es beim zumachen des Verdeckes knallt ist jetzt bei meinem Fahrzeug ebenfalls aufgetreten.
Frage:
Kann ich während des auf-oder zumachen des Verdecks einfach den Vorgang stoppen in dem ich den Schalter loslasse ? Bleibt dann das Verdeck in den schwebenden Zustand stehen oder wie kann ich nach dem Scharnier schauen?
Danke vorab für die Info.
Schwabenmaul
Verdeck sollte stehen bleiben. Je nach position kommt eine meldung im display das es sich absenkt. Wenn das der fall ist einfach etwas früher oder später stoppen.
Taster loslassen und alles bleibt stehen.
Außer Du hast ein Comfort-Modul verbaut.
Da geht der Vorgang nicht zu unterbrechen.
@heinz4911 schrieb am 14. Juni 2016 um 18:04:40 Uhr:
Ihr Lieben,
Beste Grüße
