C63 Limo Felgen auf C43 Coupé - Erfahrungen mit TÜV und Passform
C63 Limousine Felgen auf C43 Coupé
Ich fahre ein C43 AMG Coupé (Vor-Facelift, C205) und möchte die 19 Zoll C63 Limo Schmiedefelgen montieren. Ich wollte kurz nach euren Erfahrungen fragen, bevor ich alles kaufe.
Mein Plan ist:
- Felgen:
Original C63 AMG Limousine (W205)
Vorne: 8.5J x 19 ET38 (A2054011700)
Hinten: 9.5J x 19 ET56 (A2054011800)
- Reifen:
Vorne: 235/40 R19
Hinten: 265/35 R19
- Distanzscheiben:
Vorne: 10mm (für den Look)
Hinten: 15mm (notwendig wegen der hohen ET56)
- Meine Fragen:
Passt dieses Setup so für den TÜV und die Montage?
Passt das hinten mit der 15mm Scheibe auch bei voller Beladung ohne Probleme?
Gibt es noch irgendwelche speziellen Probleme oder Tipps, die ich beachten sollte?
2 Antworten
Mit den Reifen wird’s auf jeden Fall nichts, da diese den falschen Abrollumfang haben.
Ich hatte selber auf meinem C43T eine Rad-/Reifenkombination per Einzelabnahme mit originalen Mercedes Felgen von anderen Modellen.
Vorne hatte ich 8Jx19 ET48 mit 20mm Platten und hinten 9,5Jx19 ET43. Jeweils mit der originalen Reifengröße vorne 225/40 R19 und hinten 255/35 R19 in Verbindung mit Eibach Federn. Vorne hat’s gerade so gepasst. Hinten wäre noch minimal Luft gewesen. Also hängt das ganze auch ein bisschen vom Prüfer ab.
Vielleicht hilft dir das ja ein bisschen….
Ich würde Dir empfehlen, möglichst nach einer Lösung zu suchen, wo Du ohne Spurplatten auskommst. Dann hast Du eine mögliche Fehlerquelle weniger, wenn es mal um Unwuchten und Vibrationen geht.
