C400 W205 Rattern in Links Kurve
Hallo Leute mein C400 Airmatic vibriert sporadisch im Leerlauf (Lenkrad Sitz) beispielsweise an der Ampel aber auch nicht immer, wenn ich in Sport plus Modus gehe vibriert er durchgehend im Stand denke mal durch die erhörte Drehzahl schalten und fahren tut er 1a, meine Vermutung sind die Motorlager was würdet ihr sagen
Wagen hat mittlerweile gute 200tsd Langstrecken Kilometer runter
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'C400 W205 Vibriert im Leerlauf' überführt.]
37 Antworten
@MR13 schrieb am 4. August 2024 um 17:05:35 Uhr:
Würde schon passen, weil die drehrichtung des motors ihn dahin drückt und die fliehkraft nach rechts wirkt. Bei ausgeglichenen kraftverhältnissen kann dann das rattern/flattern entstehen. Aber es wäre ohnehin am einfachsten ihn unten am motor mal vorsichtig hochzudrücken und zu schauen was passiert.
Was meinst du mit hochdrücken ?
Also habe gerade noch jemand wegen dem Geräusch gefragt und er meinte es wäre die Antriebswelle mit dem klackern
Unterbodenschutz ab und einen hydraulikwagenheber drunter, holzstück oder gummipuffer dazwischen und an geeigneter stelle motor hochdrücken. Sachte natürliich und sich dabei die motorlager anschauen, ob die mitgehen oder halt liegen bleiben bzw ob auf einer seite ein spalt entsteht. Oder ist der motor luftgelagert? Wenn man gar keine ahnung von sowas hat dann in der werkstatt prüfen lassen.
@MR13 schrieb am 4. August 2024 um 20:57:16 Uhr:
Motor Lager links ist durch habe vorhin Haube offen und Kollege hat D reingemacht Bremse Gas und links kam der Motor hoch
Aber meinst du ernsthaft dieses rattern kann vom Lager kommen und nicht von der welle bei der welle sind vor ein paar Monaten neue manschetten und Gelenke außen gekommen ich glaube zur Innenseite kann ich die auch kaputt gehen oder ?
Hallo Leute kann ein defektes motorlager in der Kurve rattern kleckern ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motorlager w205' überführt.]
Hallo Leute mein w205 c400 klackert wenn ich eine links Kurve oder Kreis fahre mit Last ohne Last ist Nix genauso wie rechts und gerade aus ist Nix, die Motorlager sind defekt aber kann das davon überhaupt kommen ?
Lg
https://youtube.com/shorts/0fpydjiR-qY?si=1o3eyX3kLh9bJ3F3
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'W205 Klackert' überführt.]
Hier hat jemand das gleiche Problem viele findest Du die Lösung in dem Thread:
....sehe gerade der Thread ist ja sogar von dir....
@AMGEdition schrieb am 6. August 2024 um 09:53:48 Uhr:
Hier hat jemand das gleiche Problem viele findest Du die Lösung in dem Thread:....sehe gerade der Thread ist ja sogar von dir....
Das ist auch von mir hahahaha
