C217 S63 AMG - Welcher Hersteller Lichtmaschiene?
Mercedes S-Klasse C217
Moin Jungs,
Kann mir eventuell einer von euch sagen von welchem Hersteller die werksmässig beim S63 AMG (Bj 2015 mit 4-Matic mit 585ps M 157.985) verbaute Lichtmaschine stammt?
Vielen Dank schon mal und schönes Wochenende euch noch!
2 Antworten
Beim Mercedes-Benz S63 AMG 4MATIC Baujahr 2015 mit dem M157.985 (5.5l V8 Biturbo) ist die Lichtmaschine (Generator) in der Regel von einem der folgenden OEM-Hersteller verbaut worden:
Hersteller der werksmäßigen Lichtmaschine
  1. Valeo
  2. Bosch
  3. Denso (seltener beim M157, aber nicht ausgeschlossen)
Mercedes verbaut je nach Produktionscharge und Ausstattungsvariante Lichtmaschinen von verschiedenen Zulieferern. Beim M157 kommt am häufigsten Valeo zum Einsatz, insbesondere bei den AMG-Modellen mit höherem Leistungsbedarf und Start-Stopp-Funktion.
✅ Technische Daten zur originalen Lichtmaschine:
  • Spannung: 12V
  • Leistung: Meist zwischen 180 A und 220 A
  • Riemenscheibe: Freilaufriemenscheibe mit integriertem Dämpfer
  • OE-Teilenummern (Beispiele):
    • A2781540602
    • A2781541002
    • A2781540502
Diese Teilenummern kannst du direkt gegenprüfen (z. B. auf der Lichtmaschine selbst oder per VIN bei Mercedes).
🔧 Tipp:
Wenn du die Lichtmaschine tauschen oder prüfen willst, schau direkt auf dem Typenschild der verbauten Lima – dort steht meist „Valeo“, „Bosch“ etc. zusammen mit Serien- oder Teilenummer.
@heinzno schrieb am 5. Juli 2025 um 22:12:25 Uhr:
✅ Hersteller der werksmäßigen Lichtmaschine:
1. Valeo
2. Bosch
• Spannung: 12V
A2781540602
A2781541002
A2781540502
🔧 Tipp:
Wow, super cool! Vielen Dank für die Hilfe! :)
