C216 ABC-Störung
Mercedes CL C216
ich habe folgendes Problem mit meinem ABC-Fahrwerk bei einem CL500 BJ 2008.
Wenn ich das Auto starte und losfahren will, sackt der vorne links bis zum geht nicht mehr ab, sodass es sogar schleift. Hinten rechts ist komplett oben. Nach einigen 100 Metern kommt in gelber Schrift "ABC Störung" und die Höhe ist an allen 4 Rädern gleich. Ich denke durch die Störung wird auf Standardwerte zurückgegriffen.
Xentry zeigt den Fehlercode 5204: B22/8 (Niveausensor vorn links): Signal unplausibel. Schau ich mir die Istwerte an, so ist vorne links bei 0,49 V (Sollwert zwischen 1,7 und 3,3), die anderen sind bei 2,5V.
Wie aufwändig ist die Reparatur hier? Muss hier der Niveausensor getauscht werden, oder gibt es eine andere Lösung? Könnt ihr ein passendes Ersatzteil empfehlen? Hab bei eBay ein paar Teile gefunden unter Artikelnummer A0105427717, ob es das Richtige ist und wie gut die eBay-Teile sind.
Vielen Dank vorab.
2 Antworten
Kan man bei abc specialist holen in holland aber erst mal kuken ob öl raus komt alibaba geht auch haben mir sehr gut gefailen die teile und sind sehr gunstig
erstmal danke für die Antwort. Wenn die Teile aus China funktionieren, probiere ich es erstmal damit. Ich schau mal morgen nach, ob es ölig ist. Was müsste gemacht werden, wenn dort Öl rauskommt?
