c16se anstatt x16xe einbauen fragen
Hallo Gemeinde,
ich würde ja wie schon oft gesagt, gerne einen stärkeren Motor verbauen, jedoch ist mir das beim x16xe viel zu viel aufwand, und zu kostspielig.
Nun meine Frage wie sieht es denn aus mit dem C16SE , kann man dort teile meines alten Motors übernehmen, wie groß ist da der Aufwand, ist er genauso groß wie beim X16XE ?
Momentan fahre ich den C14NZ.
Danke für eure Antworten
24 Antworten
Der aufwand wird wohl derselbe sein. Bremsen musste halt auch wechseln, dann noch Motor (evtl. Getriebe), Steuergerät und Kabelbaum.......also das wird wohl vergleichbar sein
Hast halt beim XE den vorteil, dass er auch original im GSI verbaut wurde und du deswegen keine teuren adapter brauchst
getriebe ganz sicher auch,der c14se hat blechölwanne der 16xe hat alu,,dass kann man zwar zusammen bringen aber 2 schrauben gehen nicht rein.
der aufwand ist der gleiche würde ich sagen,c16se bekommste nur schwierig im corsa abgenommen,den endgegen steht halt die sonder abnahme bei tüv,x16xe ist eine umrüstung nach umrüstkattalog.
bremse logisch,der c14se hat nur 236X20 scheiben,der x16xe braucht 256X20
usw usw......
Als ERSTES nen TÜV Prüfer suchen der das ganze abnimmt, DER wird dir dann auch sagen, was er da für Auflagen erfüllt haben will.
was isn eigentlich mit dem c18nz kann ich da alles übernehmen ?
is ja kacka aber nz is doch nz, dachte kann da alles übernehmen ausser steuergerät....welche variante würdet ihr denn empfehlen ?
ich möchte nicht so hohen verbrauch haben, aber eine gute durchzugskraft mit etwas mehr power....
Der C18NZ ist nen BigBlock, der Umbauaufwand ist dem vom C20XE ähnlich.
Viel Dampf mit wenig Sprit geht nicht, Kraft kommt von Kraftstoff.
hab nen angebot Komplettpreis für Motor mit Getriebe, Steuergerät, Bremsen, Antriebswellen, Kabelbaum etc. wäre 600,- €
ist das ok ?
116.000 hat er runter und sieht echt noch top aus, also kein fake !
Welcher Motor denn jetzt?
Ich wiederhole mal die Eingangsfrage: hast du einen Prüfer, der das ganze dann abnimmt?
Für welchen Motor ist das angebot denn? C18NZ? C16SE? Liegen da noch 300€ in Bar wieder bei oder warum so teuer?
Ich finds zu teuer. Und ich denke X16XE wollteste eben NICHT haben? Nun doch den? Werd dir doch erstmal klar, was du erreichen willst.
