c14se Leistungsverlust
moin... unzwar habe ich das gefühl mein kleiner kommt nicht mehr richtig aus dem knick... habe schon die lichtmaschine getauscht da die eh kaputt war und er bei nässe sich auch richtig scheiße von der leistung fuhr... naja nun nach dem lima tausch habe ich immernoch das gefühl das das problem nicht behoben ist sondern sogar zwischendurch noch schlechter ... wenn ich den 1 und 2 durch ziehe fühlt sich das so an als wenn das auto zwischendurch fest gehalten wird halt solche leistungslöcher... und 3 und 4 genau das selbe spiel...
nun ist die frage was kann es sein ... kopfdichtung ist grade frisch neu gekommen wapu und zahnriehm auch.
vorher war das problem da sobald ne anlage verbaut war aber das lag an der lichtmaschine weil die 12v ladestrom nur noch hatte ... aber nach dem lima umbau lief das ding auch anfangs total kacke nur am ruckeln und fuhr sich mega kacke als wenn leistungsverlust da war was sich aber nachher nach 10 minuten fahren erledigt hatte...
langsam hab ich keine ahnung mehr was es sein kann... wenn es richtig kalt ist geht das ding wie sau ... heute war es warm und da lief das ding wie ein sack nüsse
55 Antworten
Probiers.. Passt zum Fehlerbild.. Neue von NTK oder Bosch...
Also der Motor muss ja warm sein ... So verstehe ich das muss der Motor wären der Diagnose laufen oder nicht ?
Wenn du den Fehler ausblinkst guckst du nur was der irgendwann mal (also ziemlich genau als die MKL an war) gespeichert hat.
Und zu dem Zeitpunkt müssen verschiedene Bedingungen geherrscht haben.
Diese Bedingungen sind da aufgelistet.
Gruß Acki
@Corsa.B.Si schrieb am 24. März 2016 um 19:05:01 Uhr:
Gehen die auch vom normalen 1,4er?
So deiner keine beheizte hat, k.A. Zähl mal die Drähte die aus der Sonde kommen.
Passt also.
Sooo hier melde ich mich nochmal ... neue lamda ist drinne neues massekabel auch drinne und er läuft gleich viel angenehmer 🙂 warum das Auto so kacke läuft sobald die anlage bzw endstufe angeschlossen ist könnte an der Batterie liegen die hat nur 35AH o.O warum die da drinnen ist frag ich mich
35Ah ist dann wirklich garnix mit großer Anlage, ansich reicht die aber für den kleinen Benziner. Wenn die auchnoch schwächelt... Versuchs halt mal mit einer 55er oder was man da so max. reingezwängt bekommt.
Ich glaub ich lass das mit der anlage sich weil der läuft jetzt sooooooo geil, wer weiß nachher ist die anlage wieder drinne und denn macht die karre wieder Probleme... die endstufe braucht schon Saft die macht auf 1ohm 3000Watt rms.
