C118 vorne tiefer als hinten
Mercedes
habe mir einen C118 gekauft und habe eine Frage zu den Scheinwerfern und höhe vom Wagen
Mir ist aufgefallen, dass die Scheinwerfer nach unten zeigen und nach oben eingestellt werden müssen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass der Wagen hinten höher ist als vorne. Jetzt bin ich mir unsicher was ist die Orginalhöhe vorne und hinten bei einem c118 mit AMG Packet (weis nicht ob es damit tiefer ist). Habe ein Bild im Anhang.
Jetzt überlege ich soll ich die Scheinwerfer einfach einstellen, den Wagen hinten tiefer legen (am Besten orginal AMG), oder muss ich eher vorne etwas höher. Freue mich über jeden Ratschlag.
Vielen dank schonmal vorab für eure Kommentare!
C118 Höhe
4 Antworten
Die Scheinwerfer passen sich beim Start automatisch auf die richtige Höhe an. Z. B. auch, wenn das Auto hinten beladen wird. Da brauchst du gar nichts machen - und solltest du besser auch nicht.
@hanimonti schrieb am 26. Mai 2025 um 17:51:31 Uhr:
Das wird dir nicht so leicht gelingen. Es geht dir in erster Linie sicherlich darum, eine gute Leuchtweite zu erzielen, wichtiger ist jedoch, dass deine Scheinwerfer nicht den Gegenverkehr blenden. Eine korrekte Scheinwerfereinstellung, ist nur durch einen Kfz- Fachbetrieb oder auch beim ADAC möglich.
https://www.mobile.de/magazin/artikel/scheinwerfer-einstellen-so-geht-es-richtig-24508?srsltid=AfmBOop0ORHqDGsHp1UFGNFK0ASk9_pScVUwAlLkwBrP6aSpWJl6m9tC
https://www.hella.com/techworld/de/technik/beleuchtung/scheinwerfer-einstellen/
https://www.autozeitung.de/scheinwerfer-einstellen-202947.html
wer_pa
Vielen Dank, Ich habe sowieso mit dem Gedanken gespielt den Wagen etwas tiefer zu legen deswegen hatte ich gedacht vielleicht kann ich mit einer Klatsche 2 Fliegen fangen. Aber ist es Prinzipiell normal das der Wagen vorne tiefer ist oder habe ich ein Problem mit dem Fahrwerk?
So, wie dein Auto auf dem Foto aussieht, ist das vermutlich der Normalzustand. Ich habe selbst zwei CLA-Coupés gefahren, die "werkseits" hinten jeweils etwas höher waren, als vorne.
Was die Scheinwerfer betrifft, habe ich unterstellt, dass die Grundeinstellung ordnungsgemäß ist. Dann würde ein Tieferlegen hinten nichts ändern, weil die LEDs sich automatisch anpassen. Also allein schon, wenn du schwere Gewichte in den Kofferraum legen würdest. Deshalb fahren die Scheinwerfer beim Start auch erstmal rauf und runter.
Nur, wenn die Grundeinstellung tatsächlich falsch sein sollte, müsste eine Korrektur durch einen Fachbetrieb erfolgen.
