Buick LeSabre 1989 3.8 v6
Guten Abend
Ich habe ein Problem. Buick springt schlecht an, gewechselt haben wir
Zündspulen, nockenwellensensor, tps sensor, map sensor gesäubert und funktioniert laut Messung.
Fehler ausgeblinkt sind 22 und 41.
Wir haben sogar die Riemenscheibe incl. dem Cam Sensor gewechselt.
Hat jemand eine Idee und Erfahrungen dazu?
Danke und schönen Sonntag
43 Antworten
ICh hab keine..aber ich glaub ich hab noch so´n Motor den ich gerne gegen paar Pfund Kaffee eintauschen würde
Wieviel Kaffee?
Hast du generell noch Teile für dieses Modell?
Kannst du mir bitte mal ein Bild von dem Motor schicken und schreiben wieviel er runter hat?
Danke schön!
Ich denke, der Post von dahehtshin war eher satirisch gemeint, Kaffee ist sowieso überbewertet.
Naaa im Ernst.
Wenn er zwar schlecht anspringt aber dann gut läuft und die Zündungsrelevanten Teile bereits gecheckt sind, ist eigentlich die Spritseite dran:
Druck der Kraftstoffpumpe prüfen, Benzinfilter tauschen. Die Pumpe hat eine Schwachstelle, sieht man aber nur in ausgebautem Zustand: kurzer Schlauch zwischen Pumpenteil und oberem Flansch zerlegt sich durch den neuen Sprit hierzulande.
Test: Druck aus der Ringleitung ablassen. Dann Zündung ein, die Pumpe muss kurz anlaufen. Wenn sie das nicht macht: Drucksensor in der Ringleitung.
Die Masseverbindung vom Zündmodul zum Block ist ein sehr dünner Draht, fault gerne mal ab - prüfen.
Wenn er dann anspringt: Drehzahl ca. 1.200 oder eher 800 ? Dann mal den IAR (Leerlaufsteller) prüfen, aber achtung das Ding ist heikel. Ausbauen, reinigen und eventuell mit OBD Diagnose die counts zählen (Das heisst, wie weit er gerade offen ist bzw. wie er verstellt. Das Ding muss bei Motor abstellen etwas aufmachen, damit er beim nächsten Start besser anspringt.)
@mc.drive schrieb am 17. Januar 2022 um 08:01:44 Uhr:
Naaa im Ernst.Nee, der ist glaub echt so drauf😁
Nö eher nicht...wir räumen auf....was weggeht geht weg..und der Buick Motor nervt. Besser paar Pfund Kaffee als wegwerfen..haben schon alle 4ZYlinder entsorgt. Ende Februar sind alle 6 Zylinder dran, ebenso wie Krümmer und Zylinderköpfe: Letze Woche waren es BigBlock Chevy Köpfe und div. Dodge
Na, bevor ihr einen guten Chevy 250i6 in den Containern werft, stelle ich euch gerne ein paar Pfund Kaffee in die Werkstatt :-D
Guten Abend
Der Motor ist der aus dem buick Regal, der passt nicht zur Elektronik. Haben schon einen da.
Danke trotzdem.
Schick mal eine pn was ihr alles habt, ggf kann ich etwas vermitteln.
Hast du vielleicht noch andere Teile vom LeSabre? BJ 1989. Es fehlen noch ein paar Leisten vom Türrahmen und Verkleidung der a, b und c Säule.
Mc. Drive
Ich danke dir für den Input. Paar Sachen habe ich schon gemacht, die anderen versuche ich spater
Update folgt
NEin nur das...alles was wir an Zierteilen usw hatten und nicht zuordnen konntetn ist schon entsorgt
Hmm.. ne. So ein alter Olds hat auch andere Aufnahmen, vorne zentral und zweifach hinten am Getriebe. Der 394er wäre interessant.
Danke trotzdem.
SCOPE
KAnn auch sein das der 455 von Buick ist....GEtriebe ist übrigens identisch....und der BB ist 396 Chevy...nicht 394 🙂
