Bremssattel Schraube AGILA (H00) Alternative?
Opel Agila A (H00)
habt ihr eine Ahnung wo ich die Bremssattelschraube 4706755 oder 9214421
Link
https://www.ersatzteile-original.com/.../...706755-9214421::52903.html
Herbekomme?
Bei den gängigen Portalen habe ich kein Glück. Gibt es eventuell eine Alternative? Oder die Teilenummer von Suzuki?
Vielen Dank für eure Hilfe
8 Antworten
Hallo, einfach eine x-beliebige Schraube M12x25 im Baumarkt kaufen, Festigkeit mindestens 10.9, besser 12.9. Muss ja nicht mit Torx-, sondern kann auch mit Sechskant-Kopf sein.
Muss mal nachsehen, vll. habe ich eine Original-Schraube.
und gleich einen neuen Federring dazu, die alten sind in der Regel breitgequetscht
Das klingt gut.
Welche Steigung haben die Schrauben? 1,25 oder 1,5?
also 1,25 sicher nicht, hätte sogar gemeint mit Regelgewinde, also 1,75. Müsste ich nachschauen.
Die Schrauben hier könnten auch passen oder spricht etwas dagegen?
https://www.ebay.de/itm/396123237070?...
die sind zu lang und könnten nicht ganz hineingedreht werden, außer du legst Beilagscheiben dazwischen
Alles klar, besten Dank!
1,5 mm Steigung habe ich gemessen, und es sind noch 5 - 10 mm Platz, bis es die Bremsscheibe berühren würde
