Bremsleitung hinten undicht unter dem Tank.
Opel Signum Z-C/S
Moin,,meine Zündleiste musste ich erneuern.
Auf der Probefahrt dann der Bremspedaldruck weg
Ich freu mich -nicht.
Auto hinten aufgebockt. Da lief die Brühe schon. Muss ordentlich kaputt sein. Jetzt habe ich mich belesen. Der blöde Tank muss raus und Auspuffanlage zerlegen (neuwertig ). Das werde ich wohl kaum in der Garage bewältigen können weil ich nur einen großen Wagenheber habe. Eine Bühne muss es wohl sein.
Hobbywerkstatt ?
Was ist wenn noch mehr kaputt geht. Dann würde ich aufm Schlauch stehen.
Was kostet diese intensive Arbeit in der freien Werkstatt ?
Zähneknirschend werde ich das wohl machen.
Hat jemand vielleicht eine Explosionszeichnung ??
Meine Bücher behandeln dieses Szenario leider nicht.
Die HA wird ohne Bremse behandelt. Die HA Bremse nur an der Scheibe mit Schlauch.
40 Antworten
Moin, habe nochmal eine Frage.
Wieso ist das Anschlussstück am Sattel vom Schlauch länger als das Alte? Obwohl durch Schlüsselnummer vom Fahrzeug bestellt?
Ich habe das reklamiert beim Verkäufer. Mal abwarten.
Nichts desto trotz hätte es neu gemusst weil die feste Leitung nicht lösbar war trotz Rostlöser.
Wie löse ich das Handbremsseil vom Sattel ???
Ja nicht die Handbremseile anschauen bzw darüber nachdenken!
Die sind eh im Sattel an der Hülle festgegammelt!
Es ist besser einen Bremssattel abzuschrauben mit Handbremsseil drann und baumeln zu lassen, oder
aufhängen,
damit man den Tank absenken kann!
Bremsschlauch ist ja eh ab, oder?
Auch nicht an den Hebel am Bremssattel kommen für die Handbremse ,.
wenn der Sattel baumelt.
Grüß dich. Ich bin schon fertig. Ich muss den Sattel erneuern. Bekomme aber die Seil Führung nicht aus dem Sattel. Was muss ich machen ??
Winkelschleifer, "oben" ein Kerbe in das Auge schneiden,
etwas Rostlöser und einen Schraubenzieher mit Hammer reinklopfen!
Dann geht die Hülle vom Bremsseil raus.
Dann noch etwas Schleifpapier und etwas Fett ins "Auge" und
Das Seil montieren.
Ansonsten Auspuff komplett raus,
Hitzeblech ausbauen und neue Bremsseile.
Was eine scheisse
Deswegen,
Ich danke dir vielmals für deine schnelle Rückmeldung und Hilfe. Habe alles fertig. Mir ist der sattelsnschluss beim Tag des Tankes um die Ohren geflogen. Naja alles erledigt. Tausend Dank nochmals
Stellt sich die Handbremse alleine nach. ???
Jo, geht alleine.
Mehrmals langsam Fußbremse treten und lösen.
Hat sich die Handbremse korrekt nachgestellt,
Sollte man am Handhebel 3-5 "Zacken" haben,
ohne "Millibarus" zu sein!
Haha meine Bremse ist ok. Was wäre ich ohne Unterstützung von euch. Danke. Beruflich bin ich im Maschinenbau tätig. Aber durch eure Tipps und Tricks wäre es schwieriger gewesen. Auf diesem Wege nochmals dank.
