Bremsklötze tauschen Werkzeug
um diese Schrauben lösen zu können, habe ich mir einen 12-Kant Nuß Satz 8-24mm bestellt.
Die Bezeichnung lautet Torx Zoll Vielzahn Nüsse 8-24mm 12-Kant.
Frage: Gibt es einen Unterschied ob metrisch oder Zoll bei 12-Kant?
Dankeschön...
Thomas
@Bobber07 schrieb am 16. Februar 2020 um 14:02:13 Uhr:
@Harley-Uwe schrieb am 16. Feb. 2020 um 13:42:58 Uhr:
HÄ ,wo haste denn die Weißheit her ??
Ich glaub du hast mich falsch verstanden. Was ich sagen wollte es gibt kein Zollmaß für TORX Schrauben. Und auch keins für Inbus.
Für TORX gibt es keines, das stimmt, aber für Inbus schon.
45 Antworten
Zoll und Meter sind zwei verschiedene Maßeinheiten. Ein Zoll entsprechen 0,0254 Meter und ein Meter entsprechend 39,3701 Zoll. Somit sind es zwei sehr verschiedene Größen. Daher ist beim Kauf eines Steckschlüsselsatzes darauf zu achten in welcher Maßeinheit dieser hergestellt ist.
Keine unberechtigte Frage .
Möglich ist das !
Bei Vielkant (auch TORX genannt) gibt es kein zölliges Maß. Weder für aussen noch innen, ähnlich dem Inbus (nur dass es den nicht für aussen gibt, wäre dann ja Sechskant und das kennt ja jeder als Zoll und mm) 😉
@ScottyMoore schrieb am 16. Februar 2020 um 13:31:28 Uhr:
Das sind 10mm metrik 12- Kant.
Das hatte ich auch schon gehört, dann verlasse ich mich darauf und habe das richtige Werkzeug bestellt! Danke!
@Bobber07 schrieb am 16. Februar 2020 um 13:32:22 Uhr:
Zoll ist Zoll und metrisch ist metrisch
siehe meine Erklärung zu Zoll und Metrik.
Dann spielt es bei diesem Werkzeug (Vielkant/12-Kant) keine Rolle ob metrisch, oder Zoll! Danke für die Info!
@Harley-Uwe schrieb am 16. Februar 2020 um 13:42:58 Uhr:
Bei Vielkant (auch TORX genannt) gibt es kein zölliges Maß. Weder für aussen noch innen, ähnlich dem Inbus (nur dass es den nicht für aussen gibt, wäre dann ja Sechskant und das kennt ja jeder als Zoll und mm) 😉HÄ ,wo haste denn die Weißheit her ??
Vielleicht deshalb:
Gerade im Internet gefunden, ein Set mit zwei Bezeichnungen
Chrom-Vanadium-Stahl
"Gear Lock"-Einsätze sind universell einsetzbar:
für 6-kant und 12-kant in metrischen (4-14 mm) und zölligen (5/32"- 1/2"😉 Größen
für E-Profil E5-E18
Auf Halteschiene
Ich verwende dafür eine 3/8 Nuss (9,525 mm) und diese passt auch.
Natürlich ist Zoll was anderes als metrisch, daher ja der Umrechnungsfaktor (x2,54), genau wie Meilen und KM (x1,6).
