Bremsflüssigkeit wechseln
Beim Audi A2 meiner Frau ist es nötwendig die Bremsflüssigkeit zu wechseln
Diesbezüglich wollte ich natürlich das Kupplungssystem gleich mit machen.
Wo befindet sich der Entlüftungsnippel am Nehmerzylinder. Wo ist der Nehmerzylinder im Motorraum
Foto wäre schön
Was muß weg gebaut werden um da mit einem Schlauch dran zu kommen.
Ich habe ein Gerät zum Wechseln der Bremsflüssigkeit
55 Antworten
Welcher Nippel passt hatte ich längst hier im Thread geschrieben. Und das auf Seite 1. Solltest das auch lesen wenn man dir helfen will.
o.K
nochmals Danke
werd mich mal die Tage mit Frauchens Bandmaß aus dem Nähkästcen drunterlegen und messen.
oder ich nehm ne Schnur
Kann ich die Stahl Leitunen einfach so mit dem Händen nach den orginalen biegen oder brauch ich ein Biege Werkzeug
Die Verschraubungen unten an der Achse wo die Bremschläuche und die Bremsleitungen zum RBZ zusammen gefügt sind , hatte ich die Tage schon vorsorglich mit Rostlöser geflutet.
Ich hoffe die kann ich lösen .
wie kann ich vermeiden das mir da die ganzen Leitunen enschließlich des ABS Blockes mit BF leerläuft.
Fals ja wie muß das entlüftet werden.
Geht das so wie üblich über den Entlüfternippel des RBZ.??
zum Glück habe ich ja so ein Druckgerät zum Entlüften..
mein Vorhaben :
Bremsleitungen vom RBZ bs zu den Schlaüchen aus den Halterungen lösen.
Oben den RBZ mit samt Leitung nach innen schieben. Trommel vorher ab.
Dann den RBZ von der Verschraubung drehen.
Die Leitung raus und dann versuchen die Schraube gängig zu machen mit Brenner .
Wenn das nicht mehr geht müssen neue rein.
eben so wie in diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=10MOvfpo1Jw
ABS Block kannst du nur mit einem Tester (VCDS, etc.) komplett entlüften...
Ich habe nochmal nachgeschaut - scheinbar sind die Leitungen tatsächlich entfallen....
Der TE hat doch ein einfaches Entlüftergerät. Einfach damit machen wenn es noch funktioniert.
Warum soll denn der ganze ABS Block entlüftet werden wegen zwei Radbremszylindern?
Wie @Paul75 schon völlig richtig geschrieben hat, wenn der ABS Block entlüftet werden muss, geht das NUR mit VCDS oder vergleichbarem Gerät!
NICHT mit einem einfachen Entlüftungsgerät! Das funktioniert nicht.
Aber wenn man sich das hier so durchliest, sollte @Norbert W.W. das sowieso jemandem überlassen, der was davon versteht, und nicht versuchen es selber zu machen. Dazu ist es, wenn es schief geht, für andere auf der Straße zu gefährlich!
Die orginal Bremsleitungen + neue Schrauben für die RBZ habe ich gerade von VW abholen können
8Z0611763 N und 8Z0611764 P
Werde mit dem Wechsel einseitig und oben am RBZ beginnen.
An der unteren Verschraubung die alte Leitung ca. 10 cm abtrennen und dicht umbiegen so das nichts auslaufen kann.
Die neue in die Halterungen einkliipsen und danach die neue Verschraunbung befetigen.
so dürfte nicht all zu viel rauslaufen.
VCDS und Carport Diagnose habe ich auf dem Laptop
Ich schau mir das in ruhe an ,wenn ich mir das nicht zutraue warte ich bis die Werke wieder Zeit hat
Erledigt
Hatte den A2 in der örtlichen Werkstatt.
die vorher georderten Teile hatte ich mitgegeben .
Für 70 Euro Arbeistlohn brauchte ich mich nicht unters Auto ohne Hebebühne rumquälen
Sicherlich für alle am besten so!
