Bremsen vorne werden heiß
ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
Bei meinem E32 735i Bj. 5-1987 werden immer wieder die Bremsen vorne heiß. links stärker als rechts. das Problem tritt nicht immer auf. Aber wenn ist die Felge mit der blosen Hand nicht mehr berührbar. Ich nehme an, dass der Kolben nicht immer vollständig zurück geht.
Was habe ich alles schon probiert:
-Bremsattel + Kolben überholt mit neuem org. Dichtungssatz (Beide Bauteile hatten keine Korosion)
-Bremsschläuche erneuert
-ABS-Block durch einen gebrauchten von Ebay ersetzt.
Was mich beim Entlüften den Bremse stutzig gemacht hat, war dass sich nur bei laufenden Motor ein guter Bremsdruck am Pedal einstellen ließ.
mein letzte Gedanke ist der Hauptbremszylinder, bevor ich den tausche hoffe ich aber auf einen anderen heißen Tip hier im Forum
Vielen Dank schon mal.
2 Antworten
Das kann natürlich sein, dass sich die Bremsscheiben durch das ständige Erhitzen verzogen haben,
da ich auch das BMW typische Zittern am Lenkrad bei 90-110 km/h habe wollte ich die Scheiben eh tauschen. Hatte aber Angst, dass ich mir die neuen Scheiben durch das Erhitzen gleich wieder ruiniere. Aber vielleicht würde ich damit beide Probleme auf einmal lösen.
