Bremsen quietschen bei leichter Bremsung
bei leichtem bremsen quietschen meine Bremsen wirklich sehr stark.
Laut Mercedes, ist dies ein bekanntes Problem.
Gibt es hierzu wirklich keine Lösung ?
Mir kommt es so vor, als würde nur mein Mercedes quietschen. Wir hatten vor gut 14 Jahren einen E Klasse 2012, und hier hatten wir das selbe Problem. Nachdem wir 1 Sache getauscht hatten, war das Problem gelöst.
Nur kann ich mich leider nicht mehr erinnern.
Danke für eure Hilfe !
12 Antworten
Von vielen Sachen abhänig. Aber wennsoalles in Ordnung ist, ist es meist ein Blech oder die Bremsscheibe ist schon etwas benutzt. Also der Rand steht recht weit raus. Aber wenns nur bei leichtem Bremsen quietscht deutet das oft auf wenig Bremsbelag hin
@DDD93 schrieb am 31. August 2025 um 08:39:56 Uhr:
Und auch hier wieder keinerlei Angaben aber hätte gerne Hilfe.
Welches Auto , (Baujahr , Motor, wieviel Kilometer,) sind die Bremsen noch original oder schon erneuert, wenn erneuert welche Teile und von welchem Hersteller, benutzt du oder deine Waschbahn säurehaltige Felgendreiniger? usw.
Mann, wie soll man euch den helfen wenn ihr nicht in der Lage seid mal grundlegende Informationen zu posten?
Zitat:@OM403 schrieb am 31. August 2025 um 14:07:46 Uhr:
Und auch hier wieder keinerlei Angaben aber hätte gerne Hilfe.Welches Auto , (Baujahr , Motor, wieviel Kilometer,) sind die Bremsen noch original oder schon erneuert, wenn erneuert welche Teile und von welchem Hersteller, benutzt du oder deine Waschbahn säurehaltige Felgendreiniger? usw.Mann, wie soll man euch den helfen wenn ihr nicht in der Lage seid mal grundlegende Informationen zu posten?
2017 C Klasse 220
169xxx Kilometer
Ob es die ersten Bremsen sind weis ich nicht, da ich den Wagen mit 162xxx gekauft habe.
Service wurde bis dato immer von MB durchgeführt.
felgenbeast & die Shell Waschanlage wurde benutzt.
Lass den Felgenreiniger weg, und nach einer Zeit wird das Quietschen weniger.
Einspruch!
Laufleistung knapp 12tkm, Bremsen- Bauteile noch Erstausstatung, ich nutze keinerlei Felgenreiniger, und bei mir quietscht es trotzdem. 🤔
Kann festgestellt werden ob vorne oder hinten?
Vermutlich einfach nur Abrieb der Beläge, der sich irgendwo sammelt. Räder abmachen, Schutzmaske auf und mal mit Druckluft innen und außen, abblasen...
Ansonsten zerlegen, reinigen und wieder Zusammenbauen...
Bei mir vorne, Geräusche tauchen auf beim leichten Anbremsen, unmittelbar kurz vorm Stillstand.
Das mit dem 'Entstauben' werd ich mal beim ja bald anstehenden Radwechsel probieren. Danke!
Gute Idee das beim Räderwechsel zu machen. Achtung die Partikel sind natürlich gesundheitsschädlich.. daher Schutzmaske und Brille verwenden‼️
Quitschen entsteht oft durch Bremsbeläge die nicht sauber anliegen und quasi in der Führung klemmen.
Evt. Mal die Bremsbeläge ausbauen, alle Kontakt und Führungsflächen auf denen die Beläge laufen gründlichst renigen und dann nach dem Zusammenbau noch mal testen ob es sich verbessert hat
Danke für die zahlreichen Tipps!
Werde es mal beim Wechsel auf die Winterreifen versuchen.
Danke! :))
