- BMW
- 2er
- 2er F45 & F46
- Bremse hinten re. fest
Hallo Experten!
BMW F45 218d xdrive BJ 12/2017
Bremsproblem hinten re.
Schon 2 mal Scheiben und Beläge gewechselt. Neue Btemssättel li und re verbaut. Keine Änderung.
Bremse hi re wird heiss und das Rad ist schwergängig.
Scheibe und Beläge hinten re schon wieder deutlich mehr abgenutzt und eingelaufen.
Heute nochmal bei Bmw gewesen. Wurde ausgelesen, Bremsflüssigkeit erneuert, alles entlüftet, zerlegt geprüft und wieder zusammengebaut.
Kein offensichtlicher Fehler erkennbar. Das Problem wurde nicht behoben.
Gibt es noch andere Fehlermöglichkeiten?
Hydroaggregat, ESP, ABS?
Hat zufällig jemand eine schlaue Idee?
Die klassischen Fehlerursachen kann ich 100% ausschließen.
Besten Dank im voraus!
2 Antworten
Habe gleiches Problem hinten links. Vermutlich ist es die Feststellbremse, die nicht zuverlässig löst. Das hatte zu einer Rauchentwicklung geführt, es war zu heiß geworden. Fehlerspeicher meldet nichts. Möglich: Kabelproblem oder Aktor defekt.
Zu heiß gewordene Bremse könnte zur Schädigung der Bremskolbendichtung führen, die auch für das Zurückziehen des Kolbens nach Bremsvorgang zuständig ist.
Bei unserem 218i wurde neulich der Bremssattel hinten links getauscht. Austauschteil. Felge war einseitig deutlich wärmer.
