Bremse fest - Werkstatt Schuld?
Opel Astra J
Ich fahre einen Opel Astra J, BJ 2012 mit ca. 55T km.
Bei der ersten längeren Fahrt am letzten WE wurde die Bremse
vorne einseitig immer wärmer. Das Lenkrad vibrierte zeitweise
stark und es roch angebrannt.
Bin auf den nächsten Rastplatz gefahren, Bremse war zu, eine Weiterfahrt
nicht möglich (Abschlepper....)
Im Februar habe ich vorne Bremscheiben und -Blöcke erneuern lassen.
Danach trat immer mal wieder ein leichtes Schleifgeräusch und leicht
verbrannter Geruch auf.
Also ab in die Werkstatt, die haben nichts gefunden (März)
Im April wurde bei der Inspektion auch nichts festgestellt.
Das Auto war also dreimal wegen der Bremsen auf der Bühne.
Keiner will was gesehen haben.
Jetzt verreckt mir der Wagen am ersten warmen Tag des Jahres...
Hat die Werkstatt da Mist gebaut oder hab ich einfach Pech?
41 Antworten
Hallo, ich habe jetzt das selbe Theater,. Hab einen Astra P-J. .. BJ 12.2010. Jetzt 54tkm. Hab im März vorne und hinten neue Scheiben und Klötze reinmachen lassen.. bin darauf von der Opel Fachwerkstatt, gar nicht bis nach Hause gekommen ?? (ca 15 km) vorne rechts Bremens fest..
Wieder in die Werkstatt ... Alles geht ganz leicht... Gut geschmiert ... Bild ich mir nur ein .. kann nicht sein ?? jetzt bin ich Mal weiter gefahren (50 km)... Bin aber auch nimmer Heim gekommen ?? diesmal aber die linke Vorderbremse ... Wieder Werkstatt... Nichts gefunden ....Was hast du dann gemacht oder getauscht?? Die in der Werkstatt sind überfordert... Oder interessiert das gar nicht ... Die können nichts dafür ??
@koelsch schrieb am 4. Juni 2018 um 10:00:09 Uhr:
Mein FOH hat mir gesagt, wenn ich ins Restaurant gehe bringe ich auch kein Essen mit was die dann zubereiten.
Leider muss ich die Inspektion dort machen lassen, sonst verfällt die Garantie
Was für ein dummer Spruch. Eine Autowerkstatt ist kein Restaurant und eine Bremscheibe kein Schnitzel. Dann sollen die ihre Teile selber kaufen.
Markengebundene Werkstätten sind nun mal gezwungen original Ersatzteile zu nehmen und die geben die Preise vor.
Damit das nicht so publik wird hauen sie dir solche Sprüche um die Ohren.
Hi Leute ich habe das Problem das bei meinen Opel Astra J, P10 Benzin (140)ps die vordere rechte Bremse heiß gelaufen ist! Bremse zerlegt und festgestellt das beim Bremshalter vorne rechts der Führungsbolzen (der mit der kleinen Manschette) fest war!
Neuen Führungsbolzen via Internet bestellt, wollte einbauen passte nicht! So zum Opel FH gefahren, dort einen besorgt wollte einbauen! Passt auch nicht! Der Grund ist das die kleine schwarze Manschette zwickt sich innen/ wird aufgeschoben beim einführen!
Kann es denn den Bremshalter verziehen wenn er heiß wird? Büchse vom Bremshalter ist blank, kein rost oder sonstige Verschmutzungen.
Welche Ursache kann das sein? Kann man die kleine Manschette weg lassen und den Bolzen so einbauen? Oder neuen Bremshalter kaufen?
Liebe Grüße Anton.
Hast du den oben oder unten eingeführt?
Der mit dem Gummi kommt unten rein.
@divx_virus schrieb am 22. Juli 2021 um 20:34:31 Uhr:
Hi, ja den mit der Gummihülse habe ich unten rein getan, habe auch Probe halber den Bolzen von der linken Seite auf die rechte getauscht, komme aber zu dem selben Ergebnis, das der Bolzen schwer rein geht.
Kann man die Gummihülse weg lassen?. Eigentlich ist sie ja als "Führung" gedacht?!
Aber auf der linken Seite gehen beide rein!? Er klemmt nur rechts?
Die Gummihülse dämpft doch die Geräusche oder?
Ja genau, er klemmt nur rechts.
Für mich ist es seltsam warum das auf einmal der Fall ist? Die Buchsen vom Bremshalter sind blank, ohne rost und jeglichem Dreck.
Ohne die Gummimanschette geht der Bolzen wunderbar rein und bewegt sich ohne Probleme hin und her..
Kann es sein das der Halter in der Werkstatt beim Bremsen Wechsel runter gefallen ist und dadurch das Loch nicht mehr 100% Rund ist!? Deshalb der Bolzen klemmt…
also ohne den Gummi würde ich es nicht montieren, das hat dann ja viel zu viel spiel und wird klappern, dass soll der Gummi ja verhindern
Ich würd mir einen neuen oder zumindest guten Gebrauchten halte organisieren
Ich weiß nicht was mit dem Bremshalter passiert ist, werde jedoch um einen Gebrauchten oder neuen schauen.
Ich bedanke mich recht herzlich für eure Antworten.
