Brembo oder Ate Bremsscheibensatz?
VW Golf 3 (1H)
ich brauche neue Bremsscheiben Ate oder Brembo? Belüftet geschlitzt oder die normalen für den 90PS Motor? Ich frage mich ob belüftet etwas bringt oder es unnötig ist bei den 90PS. Und passen die Belüfteten an den 94er mit der alten kleineren Bremse 239mm?
Golf3Fahr3r
1 Antworten
Es gibt belüftete Scheiben für die alte 239mm Bremse. Die stammen vom Golf2 GTI. Dazu dann die 15,7mm Bremsbeläge statt der 19,7mm. Ich habe einen Satz in der Garage liegen und kann dir die Nummern von ATE geben, siehe Bild im Anhang.
Bringen ist relativ, wenn du im Flachland lebst, dann bringt das eher nichts, im Bergland oder Gebirge oder dort öfter fährst, dann ja. Beispiel vom Schauinsland runter nach Freiburg, den San Bernardino oder Fernpass, da bringen die was, wenn das öfter vorkommt.
Je nachdem, von wo du bist, kannst du die auch abholen. Ich kann dir ggf. auch beim Einbau helfen.
Oben Beläge, unten Scheiben
