Brauche Rat für 7.5x16(VA), 9x16(HA). Über Einzeleintragung möglich?
Hoi,
folgendes Gedenke ich zu montieren.
(VA) 195/40R 16 auf 7.5x16
(HA) 215/40R 16 auf 9x16
Bekomme ich die Zusammenstellung so eingetragen?
Hoffe da auf eure Hilfestellung diesbezüglich :-) .
17 Antworten
Wenn du dafür ein Rad / Reifen Gutachten hast ja, allerdings sind die Reifengrößen etwas untypisch und weiß nicht ob die überhaupt so zugelassen sind (bin gerade mit dem Handy on sonst hätte ich nachgeschaut).
Ebenfalls würde ich mir Gedanken machen ob die 9x16 passen( hängt davon ab ob tiefer gelegt, gebördelt etc)
Hi
Habe bei meinem auf beiden Achsen 9x16 mit 215/40 ET15 eingetragen bekommen ! Ein Gutachten für diese Kombination habe ich glaube auch noch irgendwo rumliegen !
gruß Jürgen
195/40/16??? Wie sieht das denn aus?
Ich würde wenn dann ebenfalls rundum 215/40 aufziehen.
Das Problem bei der von dir genannten Kombination ist nicht nur, dass es komisch ist und aussieht, sondern auch, dass die Räder unterschiedlich groß sind. Der Querschnitt ist zwar gleich (40), aber der 195er Reifen ist kleiner und der 215er größer.... Also Keilform nicht durch Tieferlegung sondern durch die Räder! Das gefällt dem TÜV sicherlich nicht.
215/40 rundum sollten kein Thema sein und auch gut zu den Felgen passen, wenngleich 9 Zoll breite Felgen eher nach 225er Reifen schreien 🙂
Viel Spaß
Ich geh mal stark davon aus das es sich hierbei um Borbet A handelt. kenne sonst keine anderen Felgen die es in dieser Kombination gab.
Such die selben wie für die HA noch einmal lass vorne bördeln und austellen udn fahr 225 Rundum. das schaut meiner meinung nach am Besten aus.
https://...-sphotos-c-a.akamaihd.net/.../...918371520_1078066898_n.jpg
Wenn ich das so sehe brauche ich mir mit der Eintragung meiner 215/45 16 auf 8J 16 ET34 sicher keine Gedanken zu machen 😉
Ich hatte schon bedenken, dass ich da in ein paar Wochen enttäuscht werden würde.
Aber so wie es aussieht gahen da noch ganz andere Walzen auf den kleinen Stern drauf 😁
In meinem Reifengutachten für meine Lorinser 7x15 im AMG Monoblock Design steht drin das ich 225er drauf fahren darf von daher.
Original geschrieben von W201Freak
9x16 schreit eher nach 245er Asphaltschneidern finde ich 🙂
So sieht's aus... ich wollte nur nicht "übertreiben" 😁
Meine 8x16 schreien schon nach 225 und nicht 215, nochmal 2,5 cm breitere Felgen verlangen echt 245er ... wie siehtn das sonst aus 😮
Original geschrieben von Marvin16x
So sieht's aus... ich wollte nur nicht "übertreiben" 😁Zitat:
Der Querschnitt machts. auf meinen 8x16 hatte ich 205er Reifen drauf
https://...-sphotos-f-a.akamaihd.net/.../...7957582123_492495644_n.jpgZitat:
Original geschrieben von Ben1338
Das schaut meiner meinung nach am Besten aus.https://...-sphotos-c-a.akamaihd.net/.../...918371520_1078066898_n.jpg
Die Räder an dem geposteten Bild sehen doch nicht wirklich schön aus ... .
Das kann doch nicht Dein Ernst sein oder ?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Räder auf dem Bild am 190 er ( Turbo ) eingetragen sind.
Früher wären wohl dafür Kotflügelverbreiterungen erforderlich gewesen.
" Mehr oder minder schlecht aussehende Rasierklingen - grausam und unmöglich "
( meine Meinung )
Nach hinten ohne Schmutzfänger oder " Schweineohren " ; saugefährlich für den nachfolgenden Verkehr.
Lädt natürlich dazu ein, sich eine neue Frontscheibe abzuholen.
Denn dieser Halter / Fahrer haftet für Steinschläge des nachfolgenden Verkehrs ( 100 % ).
Prädestiniert für Leute, die keine Kasko haben und eine neue Windschutzscheibe benötigen... .
D-C.
Original geschrieben von Dierk-Carsten
Die Räder an dem geposteten Bild sehen doch nicht wirklich schön aus ... .Zitat:
( meine Meinung )
D-C.
Das war darauf bezogen das gleichbreite felgen vorne wie hinten mir am besten gefallen. Mir persönlich sagen die Borbet A auch nicht zu. es ist kein Turbo sondern ein 1.8er Mit Turbo koti, die Felgen sidn eingetragen. Wieso sollten sie es auch nicht. sofern die reifen nicht über dne kotflügel herrausstehen gibs dort auch keine Probleme.
Ja durchaus, ist gefährlich, aber da sind fahrzeuge im allgemeinen schon. Aber da ich nciht der Fahrzeughalter bin, urteile ich auch nicht über den Geschmack des jenigen 🙂
gruß Ben
Original geschrieben von Stekemgo
Hoi,folgendes Gedenke ich zu montieren.
(HA) 215/40R 16 auf 9x16Bekomme ich die Zusammenstellung so eingetragen?
Hoi,
a) VA- zu HA-Räder weichen im Abrollumfang ca. 2,8% ab.
Dadurch werden die vom Abrollumfang abhängigen Regelsysteme
> z.B. ABS gestört. (Toleranz ist +./. 1,5%) 🙁
b) 215/40 ist auf der Felgenmaulweite von 9"
gemäß ETRTO Normen nicht zulässig, es sei denn
der beteffende Reifenhersteller erstellt Dir eine
Freigabebestätigung zur Montage auf 9" 🙁
Da Angaben:
> zum Felgenfabrikat ; Typ und Einpreßtiefe sowie
vorhandenes Gutachen 😕
> zur Fahrzeugausführung und eingetragene Serienbereifung
- bisher- fehlen
ist eine positive "TÜV"-Änderungsabnahme mit vorherigen Karosseriearbeiten 😕
und anschließende Eintragung in die "Papiere" nicht vorhersehbar 🙄
