  4. LKW & Anhänger
  5. brauche mal hilfe zwecks Nebenantrieb
Hallo alle zusammen. ich habe heute nen Sk 3029 6x6 abroller bekommen. Ich wollte mal wissen ob ich mit eigeschlaten Nebenantrieb fahren kann??? Weil man mir in der werkstatt sagte das soll ich nicht machen... kann mir einer helfen? MFG
Du verschenkst Deine Chance, berühmt zu werden! 😁
25 weitere Antworten
25 Antworten
Normal nur bis 6 oder 7 km/h,
Fullergetriebe, Vollgas kein Problem, heult etwas.
Ich glaube das kommt auf das Getriebe ind die Verbauten Teile an, wie vorher schon von Opa erwahnt, langsam geht immer.
Rudiger
Ist der Nebenantrieb bei Dir am Motor oder Getriebe?
Bei meinem Scania habe ich den am Motor bestellt.
Mit dem kann man problemlos fahren. Der lässt sich auch bei voller Fahrt zuschalten.
Theoretisch könnte ich auf der Autobahn mit 80 km/h anfangen eine schöne Kiesplanie zu legen.
Für was ist denn der Nebenantrieb?
Beim Schubboden ist es zum Beispiel so, dass man, wenn man auf einer freien Fläche abschiebt, die Handbremse offen lässt. Durch das Schüttgut, was hinten rausfällt, schiebt sich der LKW immer ein bisschen weiter vor.
Beim Kipper ist es ja genauso. Und auch, wenn man mit dem Kipper an den Asphaltfertiger andockt. Der Fertiger schiebt ja dann den LKW vor sich her, während der Nebenantrieb angeschaltet ist, da man ja auf Anweisung des Fertigerfahrer immer hoch oder runterlassen muß den Jipper.
Also solange du nur langsam rollst (angetrieben durch das Schüttgut, was rausfällt oder weil dich der fertiger schieb) passiert da, egal bei welchem Nebenantrieb nichts!
Und unter welcher Brücke bleibst du dann hängen ? 😉
Ich bin froh , das ich nicht schneller als 6 -7 km/h kann , solange die
Mulde nicht ganz unten ist . Sonst leg` ich noch eine Brücke flach
und alle können das dann vielleicht im Fernsehen gucken . 😰
da ist ja dann auch egal ob ich vorwärts oder rückwärts fahre oder?
Ich habe nen Thermo behälter drauf um aspalt heiß zu halten und da muss ich halt von loch zu loch fahren...
[/qu
für einen thermo und da brauch ich den Nebenantrieb, das hauptproblem ist das dieser scheiß antrieb immer nicht richtig rein geht, heute hat es nachm laden 10min gedauert bis er drin war und ich endlich die klappen zumachen konnte...
Du hast ja recht . Werden den Schaden hat , braucht für den Spott
nicht zu sorgen . Ich brauche dann aber noch eine Ausrede .
Nicht für den Chef , aber für unsere 12 " Nachwuchskünstler " .
Wenn das mir passieren würde , lachen die sich kaputt . Und sie wissen
es , ich wäre ihnen noch nicht einmal böse deswegen .
Beim SK eigentlich nie Probleme mit Nebenantrieb gehabt,Handbremse und dann Pumpe einlegen,und nicht nach 3 sekunden anfangen mit rein raus,sondern abwarten.
Wenn das nicht hilft einmal Pumpe ausbauen und neu einbauen und alle 4 Schrauben gleichmässig anziehen,hat bei uns schon öfter geholfen.
Es ist egal ob vorwärts oder rückwärts.
und alle können das dann vielleicht im Fernsehen gucken . 😰Hast Du schon mal versucht mit 7 Km/h einen Waldweg abzustreuen?
Da biste froh wenn er schneller läuft. ansonsten heisst es Schippen wenn das Material alles auf
einem Fleck liegt und weit und breit kein Lader oder Grader in Sicht ist.
danke dir.
MFG
Also bei den letzten SKs die ich als Kipper gefahren bin liess sich das ZF Doppel H mit eingeschaltetem Nebenantrieb nicht in die grosse gruppe schalten.
