- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Brauche Hilfe Beim anschluss des Faltdach-Steckers
Also ich hab nen 93er FoFi mit Flatdach, so also der knaller bei dem auto war ja schonmal das
1. Der Schalter vom Faltdach fehlte und die Kabel wurden Abgeknipst
ebenso wie die Kabel von der Uhr und alle RadioKabel.
jetzt hab ich mir einen Schalter gekauft bei Ebay und wollte den Einbauen
!!!aber!!! die Kabel wurden ja abgeknipst und ich weis jetzt nicht Welches
der 4 Kabel (die vom Faltdach-Motor kommen) wo an den stecker kommen
hab mir jetzt Kabelschuhe gekauft für 2€ bei ATU und hab die an die Kabel
gemacht damit ich die kabel auf den Stecker stecken kann.
Kann mir Jemand helfen und mir sagen welches Kabel an welchen Pin kommt?
das wäre Echt Klasse.
Danke euch schonmal im Vorraus!
MFG
DerMansen
21 Antworten
nur Schwarzgelb passt, das andere sind andere kabel die ich nicht zuordnen kann..
genau das Problem hab ich ja
find heraus wo di ekabel hingehen dann kann ich dir helfen wo sie am schalter hingehören
ich hab hier noch ein bild vom schalter gemacht die einzelnen pins sind nummeriert
so wie ich das sehe kommen alle kabel vom Dach-Motor
ich hab jetzt nochmal nachgeguckt
das schwarzgelbe und das graugelbe kabel die gehen zusammen nach links weg
habe jetzt noch ein braunes Kabel gefunden das geht zusammen mit dem grünen und dem
Blauen nach rechts weg nur ich kann nicht sehen wohin die kabel letztendlich gehen
Normal ist es so angeschloßen:
1 = Schwarz/Gelb (oder nur Schwarz, von Sicherung 28, 20A,oder von Zündungsplus, baujahrabhängig)
2 = Grün/Gelb (Schalterbeleuchtung, von Sicherung 6, 10A)
3 = Grün (zum Motor)
4 = Blau (vom Motor)
5,6,7 = gehen alle auf Masse (bzw. Masse durchschleifen)
natürlich ohne garantie alles...
also könnte ich das Masse Kabel theoretisch an irgend einen der pins 5-7 stecken wenn ich das richtig verstnaden habe
morgen mal ausprobieren
was könnte da den im schlimmsten fall passieren wenn die platzierung falsch wäre??
11111also könnte ich das Masse Kabel theoretisch an irgend einen der pins 5-7 stecken wenn ich das richtig verstnaden habe
22222was könnte da den im schlimmsten fall passieren wenn die platzierung falsch wäre??
1. Nein alle auf minus
2. nicht recht viel der motor läuft verkehrt vllt..nur aufpasssen das du + und - nicht vertauscht das gibt nen kurzen
Aber da ist nur ein Masse Kabel
und wo ist das problem ?
du gehst auf 5 und dan von 5 auf 6 und dan von 6 auf 7
durchschleifen nennt sich das...
soll ich dann praktisch aus einem Masse kabel 3 machen?
ich weis nit genau wie du das meinst deswegen ich hab von elektrik nur sehr wenig ahnung
kein ding
hier ein schaubild das ich mal schnell angefertigt habe
achso das heist ich brauche nur das eine masse kabel und steck das an die 5.
von der leg ich ein kabel zur 6 und von der 6 zur 7 richtig????
"daumenhoch" jetzt hast es
halt mich auf den laufenden wenn es morgen klappt...
