brauche dringend hilfe
halo also ich fang mal an , ich habe ein calibra 2,0l 8v ja und jedenfals habe ich ein großes problem und zwar wenn ich los fahren mochte oder das lenkrad komplett einschlage erst quitscht das so komisch und dann wen ich los fahre knackt es der massen war damit schon bei opel und die meinten das dadurch das cih nur gekürzte federn drin habe das die federn immer rutschen bloß das wird immer schlimmer und lauter.
opel meinte auch das meine buchsen an den hinterachsen gemacht werden müssen weil die eine raus guckt und auf der anderen seite garkeine mehr drin ist . nun weiss ich aber nicht genau ob das knacken von vorne kommt ( hört sich aber so an ) oder ob es von hinten kommt ( ein kumpel sass hinten und meinte es hat direkt unter der rücksitzbank geknackt.
sorry wenn ich so komisch schreibe aber mich macht das echt sorgen weiss nciht mehr was ich machen soll
ich will jetzt demnächst die bremsen hinten wechseln deswegen frage ich jetzt weil dann kann man das andere gleich mit machen wenn man einmal dabei ist
es wäre villt. auch schön wenn einer hier aus der nähe kommt ( magdeburg) und eventuell mal herkommt und sich das anhört den es ist wirklich schlimm man hört es im auto und merkt e und draussen hört man es auch extrem
bitte um hilfe
danke schonmal im vorraus
34 Antworten
wenn du 2 heftige mängel hast (wo ich das auto stehen lassen würde) dann mach die doch erst mal.
Was hast du für federn drin ??? Also wie viel Tiefgang ???
es sind 40iger federn
das auto steht ja auch aber trotzdem will ich die mängel beseitigen den das tut einen in der seele weh wenn man das hört
na wenn hinten nen Gummi fehlt fährt man auch nicht mehr 😉
Welcher hersteller der federn ??? Denke mal die sind gut abgesagt und werden nu so 50er oder gar 60er tiefgang haben. Raus damit und Ordentliche 40er bzw 30er federn kaufen (die von irmscher oder H&R). Die sacken dann nicht mehr so schnell nach und dann passt das auch 😉
ich fahre ja mit dem auto nicht mehr grins
ich weiss nicht welcher hersteller habe das auto so gekauft und auf den federn steht auch nichts drauf sind rote federn mehr kann ich nicht sagen
aber mal im ernst meinste das knacken kommt von den federn ??? kann da irgendwie nicht dran glauben
opel meinte ich solle solchen gummi dinger auf den federn machen komme nicht auf den namen ( es sind keine federwegsbegrenzer) sind solche großen gummi scheiben die meinten das reicht
ich wollte ja sowieso ein anderes fahrwerk rein machen mit stossdämpfer und alles weil jetzt sind ja nur 40iger federn drin und originale stossdämpfer
habe in mein kadett cabiro ein 60/40 fahrwerk drin aber denke das is ganz schön tief oder da ich finder der alibra ist vom werk schon sehr tief weil front soll ja auch noch ran und habe keine lust drauf das ich überall aufsetze wie beim kadett jetzt
es kann sein das die federn auf dauer zu kurz geworden sind. Wenn das rad sich jetzt nun nach unten bewegt. Wird die Feder nicht mehr gepannt. Dadurch klappert die ODER die unteren windungen schlagen auf einnander. Ausbauen und gartenschlauch drum uns gut. Kann man ganz leicht testen wenn man den aufbockt und an der feder wackelt. Ist sie fest ist die Vorspannung ok. Wenn nicht neue kaufen bzw gekürzte dämpfer.
Kümmer dich aufjeden fall erst mal um die Mängel. Das schlagen/klappern kann auch von hinten kommen. Würde aber, gerade weils um fahrwerk geht, auf nummer sicher sein 😉
ja klar werde ich machen unter eine bedingung grins
du musst mir sagen wie ich diese buchsen wechsele ich habe keine ahnung davon grins mit den bremsen hinten wecheln is nicht so schlimm habe ich schon öfters gemacht aber die buchsen sind mir neu
hmm also doch zu opel die wollen 150 euro haben für den einbau
hm naja dann werde ich das wohl machen lassen damit mein baby (namens Calibso) bald wieder rennen kann grins
noch ne andere frage kennste einen der schrothgurte brauch habe ich in den kleinanzeigen schon drin
oder für kadett ne single frame front
wieso ebay??
habe das bild von google
nein habe noch kein bild könnte ich aber heute abend machen wenn du möchtest musste nur sagen wann de wieder on bist ungefähr
ok dann mache ich nachher bilder und dann mach ich se sofort rein ok
denke mal bin so spätestens 20.30 uhr wieder am start grins
