Brauche Bitte dringend eure Hilfe
Mercedes ML W163
Hallo liebes Forum,
hab Gestern beim fahren bemerkt, dass es leicht von der Lenkung quitscht wenn ich z.B. die Spur wechsel oder abbiege. Es kam mir so vor das es direkt aus dem kleinen spalt hinter dem Lenkrad kommt und somit hab ich dort dummerweise Kontaktspray/Rostlöser (hatte nichts anderes in dem Moment) gesprüht damit es wieder schmiert. Das war jedoch falsch, da jetzt die BAS/ ESP und die MKL nicht mehr leuchtet. Die BAS/ESP leuchtete immer wegen dem Lenkwinkelsensor und wenn ich die Zündung an mache leuchtet sie dort nicht und auch nicht wenn der Motor läuft.
Fahrverhalten hat sich nicht mal 1% geändert.
Ich weiß das dies dumm von mir war aber woran kann das liegen und was kann man machen das Sie wieder normal leuchten. Bräuchte dringend eure Hilfe. Fahrzeug ist ein ML55 AMG.
Vielen DANK.
LG ZAZA
@brummi v8 schrieb am 11. September 2015 um 10:48:18 Uhr:
Hi
An Lenkungsteilen sollten nur Fachleute veränderungen vornehmen,
da wird dir hier keiner helfen können.........
Und wieso nicht? Wir leben in einem freien Land.Und das hier ist eine ganz private Bastelbude.
Einfach die Batterie vor Beginn der Arbeiten, sagen wir mal 30 Minuten, abklemmen und erst
nach Beendigung wieder anklemmen. Wenn Sie's besser wissen,korrigieren Sie mich!
Was anderes tun die von Ihnen bemuehten "Fachleute" auch nicht.
Die werden ohnehin nicht selten ueberschaetzt. Der beste Beweis sind doch die einschlaegigen
Foren wie dieses hier.
Die richtig guten Fachleute ,wie beispielsweise der Herr Balmer,kommen ganz leise daher und sind nur schwer auszumachen.
Ich sag' Ihnen mal was @brummi v8, ein echten Schrauber fuerchtet weder Tod noch Teufel.
Und beim Anblick eines Autos bindet er sich geschwind ein Laetzchen um und los geht's!
Von den von Ihnen genannten Fachleuten werden in Lohnarbeit infolge
Lustlosigkeit und Unvermoegen,mehr Schaeden an Automobilen verursacht ,
als vom Heer der z.T.hochqualifizierten Schrauber.
17 weitere Antworten
17 Antworten
Hi Zaza,
was spricht denn der Fehlerspeicher? Bevor Du alles demontierst würde ich erst mal schauen was angemeckert wird.
Eventuell hat es ja nichts mit deiner Aktion zu tun.
Wenn es doch der Lenkwinkelsensor sein sollte, könnte man versuchen diesen auszublasen. Aber kann es sein dass DU auch am Lenkrad gerüttelt hast um zu schauen wo das Geräusch her kam? Eventuell ist nämlich das obere Lager der Lenksäule defekt und dann quitiert der LWS auch seinen Dienst.
MB hat damals natürlich die danze Lenksäule ausgetauscht weil es auf Garantie ging.
Ciao
Josh
Wenn du dein Spray aus vesehen in den LWS gesprüht hast, dann sind die Dioden beschlagen und du musst den erst mal reinigen. Und wenn du da unten am Arbeiten bist, kannst du wie o. g. die Lager der Lenksäule auf Spiel prüfen. Die Lager gibts aber nicht einzeln nur die ganze Lenksäule.
Vielen Dank das ihr so schnell geantwortet habt 🙂
Der LWS ist als Fehler hinterlegt und deshalb hat er das im Tacho mit der Anzeige BAS/ESP quittiert. Doch nun leuchtet die BAS/ESP und komischer weise die MKL Lampe garnicht mehr, weder beim fahren noch bei Zündung ein. Der LWS wird meiner Vermutung nach als Fehler angezeigt, weil das Lenkrad nicht runtergedrückt wurde beim zusammenbauen. Hatte ihn so gekauft habe und das leichte wackeln im Lenkrad war damals auch schon.
Ich war nicht im Fußraum am sprühen sondern zwischen Lenkrad und Tacho wo die kleine Lücke ist. 🙁
Ich hoffe das ich dadurch nichts weiteres kaputt gemacht habe :/
LG ZAZA
hi
repariere doch erst mal den LWS,dann kann man mehr sagen
brummi v8
auch wenn ich den LWS repariert habe weiß ich ja nicht ob die BAS/ESP und die MKL leuchtet oder nicht. Das ist genau mein Problem.
LG ZAZA
Ich würde das Lenkrad abschrauben und da mal alles wieder sauber machen. Dann siehst Du weiter.
Die Sicherungen hast Du überprüft ?
ok ich bau das mal ab.... gibt es dafür eine einzelnde Sicherung? Weil er lässt sich ganz normal fahren und macht keine mucken...
"Brauche Bitte dringend eure Hilfe"
Sehr vielsagendes Thema. Da musste ich doch auch mal reinsehen. Zwischen Lenkrad und Tacho wo die kleine Lücke ist wurde gesprüht? Das muß aber übles Zeugs und ganz schön viel gewesen sein damit das in den Lenkwinkelsensor läuft.
Es gibt doch auch richtig gutes Reinigungsspray ohne Rückstände. Das wäre eine Versuch wert.
Hi
der themenstarter hat doch selbst geschrieben das beim auslesen des fehlercodes der LWS
als fehler angezeigt wird,
warum reparierst du den nicht??oder das tun was Balmer geschrieben hat
brummi v8
Ich hab mit den LWS heute mal angeschaut und der ist komplett trocken. Komme wegen meiner Arbeit erst Samstag dazu den LWS mal auszubauen und will gleichzeitig mal mein Lenkrad abbauen um die schweinerei wieder zu säubern. Lenkrad hat in dem Sinne Spiel, dass wenn ich ihn zu mir bewege ein spiel besteht und wenn ich ihn Hochdrücke, welches bestimmt an der buchse liegt, da auch die Lenkradverstellung fest ist....
Hi
brummi v8
Hi
hi
na gut kann ja jeder machen wie er will,war auch nur meine meinung
die mußt du ja nicht teilen
happy weekend
brummi v8
An Lenkung und Bremsen hat kein Schrauber was verloren, der sich nicht wirklich gut auskennt!
Murks in Fachwerkstätten kommt immer mal vor. Das als Ausrede für Schraube die sich nicht auskennen, sonst würden die ja hier nicht fragen, ist falsch und gefährlich.
