Bordcomputer zeigt nichts an, was kann es sein?
Also ich habe an meinemAudi 80 B4 Avant 2.6 Probleme mit dem Bordcomputer.
Er zeigt nur die Reichweite und die gefahrene Zeit an, alle anderen Werte sind auf Null oder es wird nichts angezeigt.
Auch die Temperaturanzeige zeigt nichts an.
Ich habe heute mal das Kombiinstrument zerlegt und die Schrauben für die Tankanzeige und Temperaturanzeige nachgezogen und geputzt.
Es hat sich aber nichts geändert.
Kann der Kabelbaum der Heckklappe mit meinen Problemen zu tun haben?
Dieser ist vom Vorbesitzer schonmal geflickt worden, sieht gut aus, aber ich denke ich
werde einen neuen reinmachen.
Hat sonst noch jemand Tipps wass ich machen könnte?
Danke
habs von
eXc|SNIPERG22 eXc|SNIPERG22
SO-lt au
Diagnose der "alten" Klimatronic
1. Zündung einschalten.
2. Taste mit dem Umluft-symbol (rechts unten) drücken und gedrückt halten.
3. Taste mit dem Pfreil nach oben (rechts oben) drücken und wieder loslassen.
4. Taste mit dem Umluft-Symbol (rechts unten) wieder loslassen.
5. Im linken Anzeigefeld erscheint nun 0C. 6. Mit den Kälter-/Wärmertasten kann nun der Diagnosekanal gwählt werden.
7. Die Taste mit dem Umluft-symbol (rechts unten) einmal drücken und wieder loslassen.
Kanäle und deren Beschreibung
1 » Systemfehler
2 » Ist-Wert-Fühler (virtuell)
3 » Ist-Wert Innenfühler Konsole
4 » Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5 » Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6 » Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7 » Ist Wert Ausblasfühler Mannanströmer
8 » Displaycheck
9 » Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe (Numerischer Wert)
10 » Soll-Digitalwert Temperaturklappe (Numerischer Wert)
11 » Ist-Digitalwert Rückmeldung A/C-Klappe (Numerischer Wert)
12 » Soll-Digitalwert A/C-Klappe (Numerischer Wert)
13 » Ist Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe (Numerischer Wert)
14 » Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe (Numerischer Wert)
15 » Ist-DigitalwertRückmeldepoti Stauluftklappe(Numerischer Wert)
16 » Soll-Digitalwert Stauluftklappe (Numerischer Wert)
17 » Fahrgeschwindikeit (km/h)
18 » Istwert der Gebläsespannung (Volt)
19 » Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
20 » Istwert der Generator/Bordspannung (Volt)
21 » Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchig) (Numerischer Wert)
22 » Schaltzustand des Hochdruckschalters
23 » Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig) (Numerischer Wert)
24 » Anzahl der Hochdruckereignisse ( nichtflüchtig) (Numerischer Wert)
25 » A/D-Wert Kick-Down-Schalter
26 » A/D-Wert Heißleuchte
27 » Motordrehzal (tausend U/min)
28 » Generatordrehzal (tausend U/min)
29 » Codierung
30 » Software-Version
31 » Softwareindex
32 » Potifehlerzähler Temperaturklappe (Numerischwer Wert)
33 » Potifehlerzähler A/C-Klappe (Numerischer Wert)
34 » Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe (Numerischer Wert)
35 » Potifehlerzähler Stauluftklappe (Numerischer Wert)
36 » Temperarturklappe Anschlag Kalt (Numerischer Wert)
37 » Temperarturklappe Anschlag Warm (Numerischer Wert)
38 » A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39 » A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40 » Fuß/def-Klappe Anschlag Def
41 » Fuß/def-Klappe Anschlag Fuß
42 » Stauluftklappe Anschlag auf
43 » Stauluftklappe Anschlag zu
44 » Fahrzyklus-Zähler (Numerischer Wert)
45 » Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46 » Außentemperatur gefiltert (°C)
47 » Außentemperatur ungefiltert (°C)
48 » ECOR (?)
49 » Fehlerzähler Tachosignal (Numerischer Wert)
50 » Standzeit (Minuten)
51 » Motortemperatur (°C)
52 » Generator-Abschalt-Bedingungen
53 » Anzeige aktiver el. Ausgänge: Generator/Umluftventil / Wasserventil (Numerischer Wert)
54 » Regelkennziffer (Numerischer Wert)
55 » Außentemperatur (°C)
56 » Innenfühler (Virtuell)
57 » Innenfühler Konsole (°C)
58 » Temperatur Wasserkasten (°C)
59 » Temperatur Stoßfänger (°C)
60 » Ausblasfühler Fußraum (°C)
61 » Ausblasfühler Mananströmer (°C)
62 » Sonnenintensität (W/m-1)
63 » Sonnenintensität gefilter (W/m-1)
64 » Delta Lüfteranhebung
65 » Delta A/C-Klappenverschiebung
66 » Zeitkonstante / 1,6 sec. (?)
67 » Kaltstartkorrektur
68 » Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
69 » Ist-Wert-Ausblasfühler Fuß (cnts)(?)
70 » Soll-Wert-Ausblasfühler Fuß (cnts)(?)
71 » Abweichung (Epsilon)(?)
72 » Anteil (+ heizen / - kühlen)
· Diagnose der "neuen" Klimatronic
Die Codes folgendermaßen abfragen:
2. Umluft + Pfeil nach oben
3. Kanalnummerneingabe: +/- Temperaturwahl auf Fahrerseite
4. anschl. Umluft
5. Wechsel in Normalmode: Umluft + Pfeil nach oben
Kanal / Inhalt:
0 Systemfehler, siehe separate Tabelle
1 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
2 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
3 Sollwert Defklappe
4 Skalierter Sollwert Defklappe
5 Skalierter Istwert Defklappe
6 Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
7 Skalierter Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
8 Skalierter Istwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe
10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe
11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe
12 Sollwert Temperaturklappe links
13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links
14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links
15 Sollwert Temperaturklappe rechts
16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts
17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts
18 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
19 Motordrehzahl (10 U/min)
20 Software-Version
21 Audi Software-Indizierung
22 Hella Software-Indizierung
23 Codierung
24 Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts
25 Außentemperaturfühler Stossstange in °C
26 Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
27 Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C
28 Außentemperatur für Anzeige in °C
29 Außentemperatur für Kompressor in °C
30 Außentemperatur für Regelung in °C
31 Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li
32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m²
33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m²
34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m²
35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m²
36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensität, Außentemperatur)
37 Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts
40 Ausblastemperatur Mann links in °C
41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts
42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C
43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß links in cnts
44 Ausblastemperatur Fuß links in °C
45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß rechts in cnts
46 Ausblastemperatur Fuß rechts in °C
47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt
48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a
49 Kompressor Abschaltbedingungen
50 RCN links verzögert
51 RCN rechts verzögert
52 RCN links unverzögert
53 RCN rechts unverzögert
54 Soll Ausblastemperatur links
55 Soll Ausblastemperatur rechts
56 Standzeit
57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C
58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
59 Pull-Down Bit
60 Kaltstart Bit
61 Unterbrochener Kaltstart (Bit)
62 Zuheizer Abschaltbedingungen
63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts
64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts
65 epsilon innen
66 innentemp_filt
67 rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell) 68 Fahrzyklus-Zähler
69 epsilon_ausblas_li
70 epsilon_ausblas_re
71 rcn_filterzeit
72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C
73 Hochdruckereignisse nichtflüchtig
74 i_anteil_li_xuc - 128
75 i_anteil_lre_xuc - 128
76 Hochdruckereignisse flüchtig
77 Idle-Filterung aktiv
78 Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1)
79 Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2)
80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur
81 Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On
82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen)
0 Kompressor läuft
1 Hochdruckereignisse nichtflüchtig > 120
2 Hochdruckereignis
3 Hochdruckereignisse flüchtig > 30
4
5 Freonverlust
6
7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V
8 118°C
9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle
10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V
11 Motordrehzahl > 6000 U/min
12
13 ECON
14 OFF
15 Außentemperatur < -2°C
16 Motor steht - U < 200 U/min
17 beide Aussenfühler defekt
18 Stellglieddiagnose
19
20 High-Speed Low-Load
0 Zuheizer läuft
1 Außentemperatur > 5°C
2 Sollausblastemperatur links und rechts < 50°C
3 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts
4 Sollausblastemperatur links und rechts < 42°C
5 Econ oder Off aktiv
6 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts
Fehlerort Signalname Fehlerart
1 Innenfühler 1,2,3,4,7,8,9,10
4 Aussenfühler Wasserkasten 1,2,3,4,5,6
5 Aussenfühler Stossstange
6 Ausblasfühler Mann links
7 Ausblasfühler Mann rechts
8 Motor Temp. Klappe links
9 Motor Def. Klappe
10 Motor Temp. Klappe rechts
11 Motor Fuss/Mann-Klappe
12 Motor Stau/Umluftklappe
13 Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12
14 Poti Def. Klappe
15 Poti Temp. Klappe rechts
16 Poti Fuss/Mann-Klappe
17 Poti Stau/Umluftklappe
18 Belüftungsmotor
19 Schalter 2/30 bar 13,14,15,16
20 Ausblasfühler Fussraum 1,2,3,4
21 Kompressorspannung 17,18
22 Gebläse 19,20
23 Tachosignal 11
24 Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4
Art: Fehler:
1 Kurzschluss nach Masse
2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
5 Motor blockiert oder spannunslos
6 Motor blockiert oder spannunslos sporadisch
7 Unterbrechung/Schluss nach Masse
8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
9 Kurzschluss nach Plus
10 Kurzschluss nach Plus sporadisch
11 Signal unplausibel sporadisch
12 Adaptionsgrenzen überschritten
13 Freonverlust
14 Freonverlust sporadisch
15 Hochdruck
16 Hochdruck sporadisch
17 Spannung < 9,5 Volt
18 Spannung < 9,5 Volt sporadisch
19 Regeldifferenz statische Abweichung
20 Regeldifferenz sporadische Abweichung
-A6 Avant 2,5 TDi (AKE) 180 Ps TT5 MJ 2001 CHLH; TFL; Nagelnagelnagel.....😁
-Opel Corsa B 1,2i 45Ps MJ 1994 der Flitzer für die Holde 😁
-Knaus Südwind MJ 1989; der B***koffer.....🙄
13 Antworten
abwarten und tee trinken. zum fahren musst du nicht wissen, wie warm es draussen ist und bc brauchste da auch keinen. irgendwann kommt schon eine antwort.
Spannungsregler überprüft?
Hast Du Klima-Anlage??? Dann mal Umluft gedrückt halten, Pfeil nach oben kurz drücken, Loslassen.
Mit Temp-Plus und Minus Programm auswählen und mit Umluft bestätigen.
So C17 ist Geschwindigkeit, um die 50 rum sind die Temperaturen usw.. da gibts ja die Liste.
Hast Du dort vielleicht Werte?
Original geschrieben von Gargi2.6
Spannungsregler überprüft?Hast Du Klima-Anlage??? Dann mal Umluft gedrückt halten, Pfeil nach oben kurz drücken, Loslassen.
Mit Spannungsregler meinst du diesen Konstanter, oder?
Ne den habe ich nicht überprüft, die Tankanzeige tut ja wunderbar.
ODer ist das unabhängig voneinander?
Ich habe eine Klimatronik, werde das mal ausprobieren was du geschrieben hast.
Wo genau finde ich da die Liste was was ist?
Dankeschonmal.
habs von
SO-lt au
1 » Systemfehler
8 » Displaycheck
29 » Codierung
31 » Softwareindex
48 » ECOR (?)
4. anschl. Umluft
Kanal / Inhalt:
20 Software-Version
23 Codierung
56 Standzeit
59 Pull-Down Bit
60 Kaltstart Bit
65 epsilon innen
66 innentemp_filt
71 rcn_filterzeit
0 Kompressor läuft
2 Hochdruckereignis
4
5 Freonverlust
6
8 118°C
12
13 ECON
14 OFF
19
0 Zuheizer läuft
9 Motor Def. Klappe
14 Poti Def. Klappe
18 Belüftungsmotor
22 Gebläse 19,20
23 Tachosignal 11
Art: Fehler:
13 Freonverlust
15 Hochdruck
Ok ich bin grad gleich mal eine Runde gefahren.
Kennzeichenbeleuchtung funktioniert.
Handschuhfach ist dunkel, ich sehe dort aber auch keine Lampe, wo sollte diese sein?
Ist die serienmässig?
In der Klima bei C17 steht leider 000, also bekommt der Bordcomputer kein Geschwindigkeitssignal?
51 » Motortemperatur (°C) war zuerst auf 36, dann bin ich etwas gefahren nun ist es auf 65 hoch.
Also heisst dies nun das meine Temperaturanzeige defekt ist?
Wo kann ich messen ob das Geschwindigkeitssignal am Tacho ankommt?
Mein Tacho tut ja ganz normal.
ne, lass mal dan Tacho.
Wenn unter C17 schon nicht mal die Geschwindigkeit drin ist...
Und nicht mit abgeklemmtem Kombi-Instrument fahren oder Zündung anmachen.
Hast Du alle Sicherungen nachgesehen? Oder die Kabel im Motorraum?
hatte das ganz gleiche problem mit meinem bc beim s2. war zufälliger weise nach dem einbau eines neuen radios.
kann das bei dir auch mit dem radio einbau zusammenhängen? dann könnte ich dir evtl. weiterhelfen....
Den Verdacht mit dem Radio hatte ich auch schon.
Es ist zwar das audi Gamma Radio verbaut, allerdings geht es nicht aus wenn ich den Zündschlüssel ziehe.
Daher bin ich der Meinung dass da schonmal etwas gebastelt wurde.
Was genau hast du denn bei dir gemacht dass es danach wieder getan hat?
Aaaaalso, nun mal ganz ruhig.
Du hast eine Klimatronik. Toll. Damit kannst du zumindest mal das Geschwindigkeitssignal überprüfen.
Eine genaue und übersichtliche Beschreibung der Klimacodes findest du hier
Nun, ich hatte das Problem, dass hinter dem Radio das Geschwindigkeitssignal für die Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (Gala-Signal) auf Masse lag. Da ging auch nichts mehr. Bis ich das gefunden hab....
Somit ein heißer Tipp.
Hast du ein Autochecksystem? Wenn ja, kannst du das Geschwindigkeitssignal auch testen, indem du den Lampentestknopf drückst ( Beleuchtungsregler des Tachos reindrücken)
Fängt das Autocheck während der Fahrt an, die lampen zu testen, ist das Signal nicht vorhanden.
Kommt die Geschwindigkeitswarnung, ist das Signal vorhanden.
Original geschrieben von Kleinheribert
Aaaaalso, nun mal ganz ruhig.Du hast eine Klimatronik. Toll. Damit kannst du zumindest mal das Geschwindigkeitssignal überprüfen.
Ok, habe jetzt mal das Radio ausgebaut, sieht da sehr wild verkabelt aus.
Werde da morgen mal genauer nachschauen, weisst du vielleicht noch die Kabelfarbe für das Geschwindigkeitssignal?
Dieses kommt bei mir nicht an, habe das Autocheck aber wenn ich während der Fahrt den Knopf drücke werden die Lampen getestet.
Danke dir schonmal.
das das radio nicht automatisch ausgeht ist normal. ist bei meinem s2 auch so, und da wurde 100% nichts verändert. ich habe dann ein neues radio eingebaut und wollte es mit zündungsstrom haben. blöderweise habe ich den zündungsplus auf das geschw.signal vom streuergerät gehängt...das kam dann natürlich durcheinander und hat nur noch nullen angezeigt. auser durchschnittsgeschw. da war 1. hab alles wieder rückgängig gemacht, jetzt funktioniert alles einwandfrei!
