BMY Motor mit Fehlern in Laderegelung und Nockenwellenposition
VW Touran
Hallo!
Touran 1,4 TSI 139TKm mit Fehler P3008-000 G40 Signal außerhalb der Toleranz und P0299-000 Ladedruck Regelgrenze unterschritten.
G40 ist neu, Fehler bleibt.
Gibt es da typische Stellen an denen man suchen sollte?
Er läuft, allerdings etwas ruckelig.
1 Antworten
also der P3008-000 ist ein typisches Symptom für eine gelängte Steuerkette, der Fehler besagt nicht dass das Signal fehlerhaft ist sondern das die Amplituden nicht zu denen des OT Gebers an der Kurbelwelle passen, also die Steuerzeiten nicht stimmen. Wenn die Kette zusätzlich noch rasselt beim Starten, dann ist sie mit ziemlicher Sicherheit das Problem. Und das duldet dann auch keinen Aufschub, wenn die Kette überspringt, war es das mit dem Motor.
Bei dem Ladedruckfehler kommen mehrere Sachen in Frage, im schlimmsten Fall ist der Turbolader fritte, kann aber auch ein hängendes Schubumluftventil (ist recht häufig ,hatte ich selbst 2 mal), klemmendes Wastegate oder eine Undichtigkeit in der Druckverschlauchung sein. Also da würde ich, wenn man kein weiteren Diagnosemöglichkeiten hat, das Schubumluftventil auf Verdacht tauschen, das kostet nur etwa 25€-30€ und der Tausch ist schnell erledigt.
Daniel
