BMW Schelle lösen
Hallo Leute,
Hab heute mein defekten Lüfter getauscht. Bei der Kälte ist mir ein Kühlschlauch
abgebrochen.
Jemand eine Ahnung wie man diese Schelle löst?
25 Antworten
Seitenschneider und Neue kaufen, anders wird das nix.
Zumal Du sie eh nicht wieder geschlossen bekommst.
Wenn man genauer hinsieht erklärt sich das Prinzip. Da du es aber sowieso nicht wieder verwenden kannst abpetzen und neu machen.
Ja normal sind Federschellen bei BMW üblich aber die haben das mal so mal so verbaut. Kannst auch eine handelsübliche Schraubschelle nehmen habe ich auch beim Kühler Wechsel gemacht. Hält genauso gut.
Hallo und zwar ist bei mir die kühlerentlüftungschlauch kaputt gegangen und hab gesehen das solche Schellen dran sind wie öffne ich die?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wie öffnet man diese Schelle?' überführt.]
Einmalschellen, entweder diese neu oder gleich die schraubbaren kaufen.
Ach, entweder aufbiegen oder durchkneifen.
Ersatz findet man unter der Bezeichnung "Einohrschelle"
Kann man mit nen dünnen schlitzschraubendreher öffnen und später mit nen Seitenschneider wieder schließen
Und dann hat man ne Sollbruchstelle...
Nein, die halten wenn mann es richtig macht ewig.
Korrekt ist es natürlich diese zu erneuern.
Aber es geht auch anders
Wenn man die Schelle vorsichtig öffnet, die Quetschkanten mit einer geeigneten Zange wieder in Ausgangsposition bringt, kann man sie durchaus auch ein zweites Mal erfolgreich verwenden.
Neu ist natürlich neu, aber wenn zum Freitag Nachmittag ein Schlauch mit genau so einer Schelle zu erneuern ist, bleibt meist mangels geeigneten Neuteils nichts anderes übrig, als es so zu machen oder eine Schelle mit Verschraubung anzubringen.
Das entscheidet der Zustand der alten Schelle.
Und bis jetzt hat sich noch keine "wiederverwendete" Schelle aufgelöst.
Man kann aber auch an der falschen Stelle sparen.
Das Material ist auf Grund Alter auch müde und hält nicht mehr gut daher werden die meisten Anschlüsse mit diesen Schellen oft undicht.
Kann ich so nicht bestätigen
