BMW f10
Servus kann mir villt jemand helfen fahre ne f10 530
Fehler Antrieb gemäßigt weiterfahren.
Kommt nur bei Vollgas.
5 Antworten
Habe das selbe problem weiss auch nichtmehr weiter
Hochdruckpumpe, verteilerrohr , kraftstoffpumpe getauscht die meldung kommt immernoch
Welche Fehlercode ist beim Auslesen den gespeichert ?
247500 Fehler Code
Bei mir auxh die fehlermeldung 247500
Kann es an der hochdruckpumpe liegen habe eine generalüberholte gekauft ?
Hier mal ein alter Beitrag von Max Mosley zum Thema:
"Fehlercode 247500 Raildruck zu niedrig"
...unter den Servicemaßnahmen der Fehlerbeschreibung sind ja noch weitere Fehlerquellen genannt. Die Prüfung ist aber aufwendig.
Neben rein mechanischen Problemen, die auch das Raildruckregelventil (RRV) betreffen können, ist die elektrische Ansteuerung von RRV und Mengenregelventil (MRV) inkl. Kabel- und Steckverbindung mögliche Fehlerursache.
Ich würde das MRV abstöpseln, damit geht es auf Vollförderung und die Druckregelung liegt allein beim RRV.
Laut Rheingold-FUB ist das RRV überlastungsgeschützt.
Wenn das Phänomen behoben ist, liegt das Problem in der Ansteuerung des MRV.
Leider kann man mit dem RRV nicht genauso verfahren, da es im stromlosen Zustand öffnet und den Druck wegsteuert. Trotzdem kann es auch Fehlerursache sein, falls es während der Mengenregelung zu weit öffnet (z.B. wegen vibrationsbedingten Signalunterbrechungen).
Am Ende bleibt wohl nur der Systemtest gemäß Rheingold.
