- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- bmw f10 gebläsemotor hilfe
Hallo habe einen Problem
Habe gebläse motor und regler getauscht es funktioniert wie es soll
Nun zum Problem
Es komm zu wenig Luft aus dem düsen und zeigt mir diese Fehler an hatte jemand das gleiche Problem bitte um Hilfe
1 Antworten
du hast da nen "BUS Fehler" - steht doch da.
was heißt denn: "es funktioniert, wie es soll"?????
Fehlerbeschreibung an einem Beispiel:
E70C22:
Die Störung wird eingetragen, wenn über einen Zeitraum von 10 s kein Antworttelegramm vom Schrittmotor empfangen wurde.
Der Transportmodus darf nicht aktiv sein.
Serviceplan:
Autoadressierung durchführen
Die Funktionsprüfung des Schrittmotors mit dem Testmodul durchführen.
Wenn die Funktionsprüfung nicht erfolgreich ist:
Überprüfen Sie die Spannungsversorgung am Schrittmotor (Bordspannung).Ist die Spannung nicht in Ordnung, überprüfen Sie Leitungen und Steckverbindungen.Ist die Spannung in Ordnung, tauschen Sie den Schrittmotor aus.
Wenn mehrere Schrittmotoren auch nach einer Autoadressierung nicht kommunizieren, deutet dies auf einen Fehler in der LIN-Bus-Leitung hin. Der Fehler ist lokal beim topologisch ersten Schrittmotor, der nicht kommuniziert, zu vermuten (siehe Funktionsbeschreibung).
Auswirkung eines Fehlers:
Ein Defekt kann ein unplausibles Verhalten bezüglich der Luftaustrittsmenge im Lüftungsbereich verursachen.
Service Hinweise:
Die Schrittmotoren sind auf dem LIN-Bus in Reihe geschaltet. Der LIN-Bus wird von den Schrittmotoren durchgeschleift. Wenn ein Schrittmotor nicht an den Kabelbaum angeschlossen ist, unterbricht er den LIN-Bus an dieser Stelle. Alle nachfolgenden Schrittmotoren jenseits eines offenen Stromkreises im LIN-Bus werden ebenfalls nicht mehr reagieren.
