Blinkerstörung rechts, Lampe ausgetauscht, Störung ist noch da.
Mercedes B-Klasse T245
Hatte eine Blinkerstörung rechts, die Lampe wurde beim Boschdienst ausgetauscht, die Störung ist noch da.
Das Seltsame ist, die Störung wird beim Start im Display angezeigt, rechten Blinker gesetzt, es tackert im Auto, der Blinker blinkt mit Licht in der normalen Frequenz. Beim nächsten Stop des Wagens und Wiederanlassen geht alles normal, auch mehrmals kurz hintereinander. Nach ca. 5 Stunden oder übernacht beim Anlassen das gleiche Spiel.
Der Wagen ist Bj 2011 und wird regelmäßig gewartet
SKeiled
2 Antworten
Von welchem rechten Blinker ist die Rede?
Vorne, hinten oder im Spiegelgehäuse? Verstehe ich es richtig, alle drei funktionieren, aber es wird trotzdem die Fehlermeldung im Display angezeigt?
Hat der Wagen elektrisch anklappbare Außenspiegel? Falls ja, dann evtl. Kabel im Spiegel defekt.
Falls nicht, eher Masseproblem an den Fassungen der Blinker vorne oder hinten.
Was meinst Du mit "es tackert im Auto"?
Es "tackert" das Relais im Auto doppelt so schnell, obwohl die Blinker in ihrem normalen Rhythmus blinken.
