Blinkerschalter zusammensetzen
BMW Motorrad R 1150
Servus!
Bei meiner 1150 GS - 2002 - haben sich im Urlaub die linksseitigen Blinker verabschiedet.
Die Kontrolleinheit habe ich abgebaut und zerlegt, auch den weißen Schalter mit Metallring, unter welchem sich die Metallkontakte befinden, die bei Zusammenführung das Signal für den Blinker geben.
Führe ich die manuell zusammen, blinkt es. Also kein Kabelbruch.
Ich versuche gerade, die runde weiße Rolle wieder einzusetzen und hier kommt meine Frage:
Hat das schon mal jemand getan und kann mir sagen, ob der Scheidestift innerhalb der weißen Rolle ZWISCHEN die Kontakte gehört oder BEIDE auf einer Seite zusammengeführt gehören?
Bilder zur Demonstration anbei.
Vielen vielen Dank für eure Rückmeldungen!!!
Bild #211486187
Bild #211486190
Bild #211486193
+2
4 Antworten
Den Schalter wieder zusammen zu bauen, das kannste versuchen, ich habe es nicht geschaft.
MfG kheinz
😁 Danke Karl-Heinz, das hilft mir erstmal nicht sooo weiter 😉
Habe das hier gefunden:
https://www.gs-forum.eu/threads/linker-schalter-neu.128910/
dazu das...
https://www.powerboxer.de/.../...1-schaltereinheit-links-bei-1150ei-4v
und das...
https://www.digikey.ch/de/products/detail/c-k/K12C-1-5N/417544
Ich kenne den Schalter nicht. Jedoch ist es ja so, dass die Kontakte im Ruhezustand zusammenkommen. Werden sie getrennt, beginnt der Blinker seine Arbeit. Ich würde also davon ausgehen, dass der Steg in dem Röhrchen über den beiden Laschen ruht und bei Betätigung des Schalters die Metalllaschen auseinander drückt.
Damit das so ist, müsste das weisse Rohrchen entweder über die beiden Laschen zu stülpen sein oder nicht. Anhand der Gesamtlänge des Schalters müsstest du herausbekommen, wie die korrekte Einbaurichtung des weissen Teils ist. Entweder umschliesst er die Kontakte, dann müsste der Steg nach oben zeigen. Oder derSteg liegt nur auf den Kontakten auf. Dann müsste der Steg nach unten zeigen.
Hallo Zebulon, danke für deinen Input!
Ich hab’s mittlerweile geschafft. Bei der 1150 zumindest ist es so, dass die Kontakte durch den weißen Steg GETRENNT werden. Man muss sie mittels Pinzette bspw. so biegen, dass sie sich wieder berühren.
Dann das Röhrchen mit dem Steg einführen, so dass sie getrennt sind. Durch das Drücken des Schalters rutscht der Steg nach unten und oberhalb des Steges treffen sich die Kontakte wieder, es fließt Strom und es blinkt.
Ich bin gespannt, wie lange das hält ;)
Allen noch einen schönen Tag und vielen Dank!
