Blinkeransteuerung für FFB
Tachen @all...
habe mal wieder ein Prob...
Diesmal bei dem Opel Vectra von meinem Kollegen...
Die FFb ist nun verbaut und lüppt tadellos...allerdings bin ich irgendwie zu dämlich die Blinkeransteuerung zu finden...
WO IST DIE...bzw. WO SCLIESSE ICH DIE 2 KABEL AN DIE AUS DER EINHEIT KOMMEN??
Wäre nett wenn Ihr mir helft, denn ich möchte das eigentlich Rest wieder zusammenbauen wenn das alles!! lüppt...
Danke und Gruß aus dem Bergischen...
Sascha G.
17 Antworten
Kabelfarbe
OK, danke.
1: Aber wo verlaufen die her und welche Farbe haben die??
2: Einfach das Kabel aus der Einheit an das Blinkerkabel löten??
Gruß Sascha G.
Hi!
Schau doch mal hier, da hab ich eine Anleitung dafür:
http://www.kitekater.de/tips/zv_blinker.pdf
Und noch eine Anleitng wie man das ganze bei el. Fh koppeln kann.
http://www.kitekater.de/tips/zv_fenster.pdf
Gruß Marc
achja und falls keine sperrichtung vorhanden einfach nen relais zwischen.
du wirst dich umgucken ohne sperrichtung.
sieht extrem komisch aus wenn beim blinken beide seiten leuchten 😁
entweder sperrt das steurgerät schon oder da sind sperrdioden zwischen. abhilfe anstelle der dioden schafft ein relais.
habe es letztes Jahr bei mir, mit der Anleitung von "Kitekater" seiner HP gemacht und dabei auch "Sperrdioden" verwendet,funzt einwandfrei...😉
Mach so wie auf der HP beschrieben....🙂
Bär
@putschiknutsch
wenn 2 Leitungen rauskommen ist generell im Steuergerät schon die Sperrichtung eingebaut, oder aber es kommt nur ein Kabel raus und es wird wie bei den billig dingern von Ebay in 2 mit den Dioden gesplittet. Allerdings haben selbst Alarmanlagen mit Preisen von über 200€ teilweise nur 1 Leitung und haben keine Sperrdioden im Lieferumfang.
tja da irrst du gewaltig.
schraub mal auf son steuergerät wirst staunen wenn die auf der platine auf einmal die selbe lötstelle haben.
es ist da normalerweise bei guten herstellern so das das gesperrt ist.
aber bei dem ganzen taiwan zeugs und ebay mist oder billigeren herstellern fehlt das eben.
irgendwo muss ja der haken sein, dass das billiger ist.
ich hab hier in meiner ganzen bekanntschaft bei denen die eine ffd haben ne blinker ansteuerung verkabelt.
ich glaube ich weiß wovon ich rede.
auch bei alarmanlagen das gleiche.
ne kings-gun hat ne sperrichtung die noname dinger meist nicht obwohl 2 Kabel.
also macht das so wie Bärchn gesagt habt nehmt die anleitung dann seit ihr auf der sicheren seite oder verwendet zur prüfung einen durchgangsprüfer oder multimeter.
@putschiknutsch
du glaubst also ich weiß nicht wovon ich rede?????
Ich verdien mein Geld mit den dingern und dem Einbau damit 😁
na denn schraub die mal auf die juten dingens 🙂
is ja schön das du da welche von verkaufst aber dat gibt weit über 1000 hersteller und die kannst du nicht alle haben.
vielleicht die namhaften bei denen es wirklich so ist aber der rest wie noname und so oder ebay kram und polenware ist eben genauso billig gebaut wie dat verkauft wird.
was magst denn bitte von nen ffb für 16€ mit 4 motoren und 2 handsendern erwarten? ja eben nüscht.
oder alarmanlagen mit angeblich 15funktionen für 24€ ja eben auch nüscht.
und blinkmodule zum nachrüsten sind quatsch da kann otto normalverbraucher ein relais vom schrott oder ausm e- zubehör für 1,99€ kaufen.
sorry aber ich löte und schraube hier auch ist eben mein hobby.
Die FFB und WFS Ansteuerung ist serienmässig beim Vectra A wenn vorhanden, von Bosch,also einen Namenhaften Hersteller...😉
Wo ist den nun das Problem, ob ich welche brauche oder nicht???
Kauft euch welche (kosten doch nicht die Welt) und baut diese dazwischen, dann seit ihr wenigstends zu 100% auf der richtigen Seite...
Ich schaue nochmal auf der HP von Kitekater nach,was dort steht....😉
Bär
na sag ich doch sperrdiode oder relais.
ich mach das doch nicht zum ersten mal.
ich kann dir sogar die blinker ansteuern wenn keine funkanlage da ist.
Nichts für ungut "putschi" du bist unsere aller Held,was würden wir bloß ohne dich so tun...😛
*duckundwech*
Lalelubär
