- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Blinker geht nicht
Blinker geht nicht
Blinker und Warnblinker gehen bei mir nicht mehr.
Relais habe ich gewechselt und alle Sicherungen die damit zu tun haben könnten sind i. O.
Wisst ihr woran es liegen könnte?
Fahrzeug :
Astra G Coupe bj:2000
8 Antworten
Dann musst da mal die Spannungen am Relais messen.
Ich würde trotzdem das Relais tauschen.
Es sollte eins für beide Seite bei dem Baujahr verbaut sein.
Hat der Astra eine Anhängerkupplung?
Läuft das Blinkersystem nicht generell über den Warnblinkschalter?
Vllt ist der defekt?
Die Blinker gehen nicht über den Warnblinkerschalter, dieser ist wie die Blinkerrelais am Multitimer angeschlossen.
Bei den älteren Opelmodellen in den 80er, z.B. Kadett E, war es so, dass die Blinkanlage bei einem defekten Warnblinkerschalter nicht richtig funktionierte.
@Gerd_7,
könnte der Multimeter, hinter der Instrumentenanzeige defekt sein beim Astra von camou217?
Kannte das nur vom Corsa B so.
@DerEisMann Beim Corsa geht nur die Spannungsversorgung der Blinkertaktung über den Schalter aber nicht die Blinker selber.
Was die Eingänge am Multitimer vom Warnblinker bewirken, weiß ich nicht. Da müsste man mal den Stecker abziehen und schauen, ob die Blinker dann noch gehen.
@Papasmobil Der Multitimer geht eigentlich selten kaputt, zuerst muss man mal messen was an den Relais ankommt.
Danke für die Antworten, ich suche gerade noch einen Schaltplan.
