Blinker dauerleuchte
Ford
Ford Transit Baujahr 2007,dauerleuchte Blinker vorne Links und hinten links sogar beim ausgestattem Motor?
Woran liegt das? Ist das Blinkrelais defekt?
Anhängerkupplung?
Oder?
3 Antworten
Masse Fehler könnte es sein. Oder kabelbruch.
Mfg
bei der Anhängerkupplung sollte man die Steckdose und das Modul prüfen, die gammeln gerne. Auch gammeln die Stecker von den Rückleuchten gerne.
Das Problem wurde erstmal beseitigt!!
Kabelbaum vom Rücklicht wurde abgemacht und mit WD40 gereinigt und nun funktioniert alles einwandfrei!!
