Blinker auf Led-technik umrüsten, schon erfahrung?
Audi
hallo😛
hat jemand schon erfahrung mit blinker birnen tausch durch led birnen?😁
zb mit diesen
http://cgi.ebay.at/...tcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
weis jemand wie das dann im reflektor ausssieht😎
überleg vorne seite hinten die blinker zu wechseln sowie evtl 🙄das tagfahrlicht
find s schön da das ansprechverhalten einfach geil ist
kannst Du vergessen.
Mit einem Parallelwiderstand kann man zwar die Lampenausfallkontrolle überlisten, aber ca. alle 30s wird ein Spannungsimpuls gesendet. Die normale Glühlampe ist träge und leuchtet nicht auf. Die LED dagegen blitzt ganz kurz auf. Das sieht vor allem im dunkeln komisch aus und fällt Jederman auf - auch der Rennleitung.
Gruß DVE
106 weitere Antworten
106 Antworten
Original geschrieben von Audi-Freak82
Original geschrieben von derSentinel
Mal einen zwischenwerfen-
Die Seitenblinker gibts inzwischen bei audi orginal als LED zum nachrüsten.
Gruß Senti
Sind die vom FL Modell 😕
Hast du eine Teilenummer?
Kann ja nicht.. Das Fl hat ausschließlich Spiegelblinker..
Die Seitenblinker gibts inzwischen bei Audi original als LED zum nachrüsten.
Ein Bild dazu und die Teilenummer würden mich auch interessieren ...
Hier nochmal eine weitere Variante. Von der Helligkeit gleichwertig zum Glühobst. Funktioniert sogar ohne Fehlermeldung, nur für den Kaltscan (Blitzen) bräuchte man eine Diodenschaltung.
Gruß DVE
P1020286
P1020287
P1020288
Hat die mal einer ausprobiert ?
http://www.highlight-led.de/.../..._T10_5_Stk_3-Chip_SMD_i374_2536.htm
So wie DVE habe ich sie auch drin im gelb da sie sonst als Blinker zu weiß leuchten .
Keine Fehlermeldung ohne weiteres Löten ?
Wenn Du mich meinst? Ja, wechseln und fertig.
Wo hast Du die genau gekauft?
ebay
Kein Blitzen ?
Kein Blitzen ?
Doch ;-(
also gegen das Blitzen bei den 21 WATT Birnen bzw. getauschten Leds.
Schottky-Diode
22000uF Kondensatoren (10x 2200uF Parrallel)
und 2x Widerstand 67 ohm 5 watt
dann klappst
Schottky-Diode
dann klappst
und wie klemmt/schaltet/schließt man das an ?? 😕
ich habe das mal schnell gezeichnet
Blinker-led
Alle teile habe ich von conrad
nimm aber kein großen einzelnen Kondensator.
denn je höher die Kapazität des kondensators desto größer ist die zeit die der kondenstaor brauch aufzuladen.
