Bleiersatz
Habe noch einige Flaschen TBE Bleiersatz von Castrol
nur benötige ich die in der ursprünglichen Verwendung nicht mehr.
In der Erklärung steht:
hat eine schmierende Wirkung des Bleis und schützt zuverlässig vor Verschleiß.
Außerdem wirksamer Ventilreiniger für alle Benzin Motoren.
Nun meine Frage.
Die schmierende Wirkung und die Ventilreinigung wären für meinen Motor sicher nicht schlecht,
nur fahre ich einen Citroën Jumper und der hat einen 2,2l Diesel Motor.
Also kann ich die Plörre auch in meinem Diesel fahren?
Ist mir einfach zu schade zum weg werfen.
Womo
Womo
Womo
36 Antworten
Ist zwar ein paar Jahre her, aber aus meiner Erinnerung war das Zeugs für Benziner gedacht, nicht für Diesel.
Genau darum meine Frage.
Könnte ja sein daß es z.B. die Einspritz Düsen verstopft oder den Diesel sulzig werden lässt,
oder einfach ohne Nebenwirkungen durchläuft.
Genaues wird dir Castrol dazu sagen können. Mir wäre es zu riskant, wüsste auch nicht, warum die Ventile beim Diesel zusätzlich geschmiert werden sollten.
Ab zum Altöl aber schnell.
MfG kheinz
Für die paar Cent würde ich das Risiko auch nicht eingehen wollen. Obwohl ich denke das es zumindest bei einem Benziner keine Schäden anrichten würde.
Hab nach Umbau meiner alten GS auch noch Flaschen von LM hier rumstehen. Käme aber nie auf die Idee die in meine Benziner oder in die GS zu schütten.
....jetzt überlegen wir nochmal gemeinsam, wie das Zeugs an die Ventile rankommen könnte wenn du es in den Tank kippst...beim Diesel. 😉
Du meinst beim DI? Gute Frage und könnte durchaus schwierig werden.🙂
Bei den Auslassventilen hätte ich da eine Idee...
Ok aber auch keine Schmierung von außen🙂
Kommt drauf an ob das Zeug verbennt oder nicht. Meines Wissens nach sollte es für seine ursprüngliche Bestimmung hauptsächlich die Auslassventile kühlen und schmieren.
Übrigens würde es dann beim Diesel über die AGR sogar an die Einlassventile kommen.
Und sich im DPF anlagern!
@Carlssonclk380 schrieb am 11. Februar 2024 um 11:27:47 Uhr:
Um Gottes Willen, auf was für Ideen man kommen kann. Bloß nicht in den Diesel kippen.
--> Ebay.
Gruß Metalhead
Das braucht keine Sau mehr,selbst mein 42 Jahre alter Oldie nicht.
Und ob das nach der Zeit noch seinen Zweck erfüllt ist fraglich.
In der Bucht will das bestimmt noch einer. Sonst Sondermüll.
