Blauer Tacho Vol.2
Opel Combo B
Hallo hier mein ergebnis samstaglicher löt und bastel arbeit.
vol.2 deswegen weil ich andere led's verbaut habe als bei ersten mal.
vorher 20C jetzt 120C led's
die qualität endschuldige ich,da es natürlich dunkel war und die bilder mit dem handy gemacht worden.
154 Antworten
naja ich kenn mich damit nich so aus aber ich hab plus un masse vom lichtschlater geholt dann hab ich das pluskabel zum tacho gelegt( is ja kla) un dann einen 470 ohm wiederstand eingelötet und darn dann alle leds ans gleiche plus un masse kabel ... aber was für leds das sind weiß ich nicht also welche lichtstärke das ist keine ahnung
Beim Kauf von LEDs sollte man immer auf die mcd achten das ist die leuchtstaerke! unter 6000mcd brauchste garnicht anfangen nen tacho auszuleuchten und schon mit diesen LEDs kannste es vergessen den tacho auch tagsueber beleuchtet zu sehen. Greez Daniel
Ich habe nen Blog aufgemacht...den findest unten in meiner signatur! uebrigens leds sind nicht dunkler weil sie zu wenig spannung bekommen!!! also is das mit 12.6 volt macht den leds nix aus da eine LED ne DURCHLASSSPANNUNG hat und das bedeutet das ne LED zb bei 12 volt an ist weil se mit wiederstand 12 volt braucht und bei 14,5 volt isse tod weil se zu viel bekommen hat 😉
okaay un des heißt dass einfach meine leds zu dunkel sind ...?
richtig! schon bei 6900mcd sieht das zwar schon klasse aus ist aber dennoch bei sonnenschein nicht zu sehen. Aber wie gesagt, drunter wuerde ich eigentlich niemals gehen. falls dir die leds zu teuer sind beim Apotheken Conrad kannste die auch guenstig bei www.leds.de kaufen 😉 ist hier ortsansaessig und super guenstig
ich hab meine leds vom conrad haben 11 cent gekostet... wieviel mcd würdest du mir empfehlen? ich hab jetzt auf der seite welche mit 12000 mcd gesehn is des gut?
Das kannste vergessen! 11cent sind standart 5 mm LEDs diffus. sag mir mal bitte welche farbe du gekauft hast und die groesse (3 oder 5 mm) ich habe die boese vermutung das es sich um standart LEDs handelt und nicht um Superhelle
ja 5mm und farbe rot ich glaube auch dass es normale sind... ja ich hab auf der seite die du mir geschickt hast rot mit 12000 mcd gesehn.. wären die gut?
Hello
Ich bin gestern mal dazu gekommen meinen Tacho einzubauen, es funst alles soweit nur das die Ladekontrolleuchte und die Airbagleuchte nicht mehr ausgeht-.-
Jetzt mus ich schauen ob die Leds vielleicht verkehrt herum reinggeben habe oder irgednetwas kaputt ist🙁
Original geschrieben von Corsag@ngst@
Hello
Hm... wenn du die leds verkehrt herum gedreht hättest würden sie garnich leuchten. Hasst du diese kontrolleuchte und airbagleuchte vieleicht überbrückt weil du da +/- abgreifen wolltest?
Airbagleuchte is angegangen, weil ich das Airbagsteuergerät ausgesteckt gehabt hatte!...das komische is jetzt ist wieder alles so wie vorher angeschlossen, aba jetzt glimmt die lampe noch leicht🙁
Die Ladekontrollleuchte is nicht weg-.-
Ich werd mir die Tage noch anschauen wo der hund begraben ist!
Das Airbagsteuergeraet hat einen eigenen Fehlerspeicher der geloescht werden muss um das abzuschalten. Ich weis leider nicht wie genau das funktioniert
Airbagleuchte is angegangen, weil ich das Airbagsteuergerät ausgesteckt gehabt hatte!...das komische is jetzt ist wieder alles so wie vorher angeschlossen, aba jetzt glimmt die lampe noch leicht<img alt="🙁" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/frown.gif" />
Nur beim FOH und solang ein FC gesetzt ist sind die Airbags inaktiv und werden bei einem Unfall nicht ausgelöst.
Is ein leichtes Glimmen ein Fehler?!
Möglicherweise auch nur ein Masseschluß, soweit ich weiß wird die Kontrollleuchte über eine Sperdiode angeschlossen, so das bei Zündung an und dem Leuchtencheck auch diese leuchtet wenn kein Fehler besteht.
Guck mal ob vielleicht eine der Drahtbrücken auf der Leiterfolie so verbogen ist das die Kontakt hat.
Meinst du die Drahbügeln auf der Fassung?!
DIe müssen ja beide die Folie berühren ...oder was meinst du?
