Black and White Edition
Hallo !
Besitze seit gestern einen Opel Astra Black and White Edition 1.4 Turbo !
Und jetzt ha ich eine Frage und zwar beim 1.4 Turbo gibt es zwei verschiedene PS Varianten ,eimal 88kw und 106 kw !
Und jetzt wollt ich mal wissen wo der Unterschied ist !?
Mfg Michael
18 Antworten
Original geschrieben von _VR66_
Hallo !Besitze seit gestern einen Opel Astra Black and White Edition 1.4 Turbo !
Mfg Michael
Schau mal hier
http://www.opel.at/.../Astra_ST_PL.pdfso auf Seite 19.
dankeschön für den Link !
also laut den Datenplätern ist bei beiden Motoren alles gleich !
dankeschön für den Link !also laut den Datenplätern ist bei beiden Motoren alles gleich !
Wie bitte?😕 ok. der Anfang ist gleich, aber der Rest.....
Schau noch mal genau auf die Zahlen und vergrößere das Bild am besten.😉
der tuner eds holt aus beiden motoren das gleiche endergebnis,
könnte somit nur an der software liegen, ...ohne gewähr....
Und jetzt wollt ich mal wissen wo der Unterschied ist !?Mfg Michael
Nicht 88/103kW?
Nun, die 200 Nm Drehmoment stehen beim 103kW Motor auch zu höheren Drehzahlen an. Dort ergibt sich dann auch das Leistungsplus von den 20 PS. Will heißen, theoretisch sollten beide Maschinen bis 4200Umin identisch beschleunigen (gleiche Kraft am Rad), dann regelt die Kleine das Drehmoment (Kraft) zurück. Beim 103'er bleibt's bis noch 4900 Umin stehen (Vorteil beim Überholen, wenn der Gang so hochgedreht wird). Natürlich verhilft das Drehmoment in den hohen Drehzahlen auch zu einer höheren Leistung (= Drehzahl * Drehmoment) und damit zu einer höheren Spitzengeschwindigkeit.
Mein Probefahrt-ST hatte die 88kW-Maschine. Im Sportmodus war er einigermaßen spritzig.
Mein neu gekaufter 103kW ST fühlte sich aber schon nach wenigen Kilometern entgegen der Theroie auch untern herum ohne Sportmodus spritziger an - im Sportmodus tut sich nicht deutlich viel mehr (kommt vielleicht noch mit mehr Kilometern), außer, daß er bei 160+ noch satter auf der BAB liegt (Flex-Ride). Natürlich noch kein Vollgas... Sport-Computereinstellungen hatte ich alle eingeschaltet.
Steppenwoelfin
Diese Black and White Edition ist aber keine offizielle von Opel oder ? Mehr Bilder würden mich auch interessieren 🙂
In irgendeinem Thread wurde zuletzt ein Dokument von Opel verlinkt. Aus diesem gingen die Drehmoment- und Leistungskurven hervor. Demnach waren die Drehmomentverläufe der beiden 1.4T leicht unterschiedlich. Die beiden Motoren sind aber baugleich und unterscheiden sich nur durch die verwendete Steuersoftware. Ich würde den 140 PS jederzeit wieder vorziehen, damit kann man sich wenigstens auch mal auf die Autobahn wagen. Wenn ich sehe wie zäh der schon oben heraus ist, d.h. so ab 150 km/H aufwärts, graust es mir vor den kleineren Maschinen.
Die Motorkennlinien der beiden 1.4T sind in der Österreichischen Preisliste des Astra ST enthalten:
