bitte Helft mir habe schon mängelbescheid
Ford Escort
Hallo alle,
ich habe folgendes Problem:
Mein Escort Cabrio MK7 Bj. 95 hat während der Fahrt auf der Autobahn plötzlich nicht mehr geblinkt.
Zu diesem Zeitpunkt bin ich noch von einen Fehler im Relee ausgegangen, als ich dann den Scheibenwischer einsetzen wollte stellte ich fest, dass auch der nicht mehr geht genau wie auch das Heizungsgebläse.
Warnblinkanlage, wie auch die Signale der Fernsteuerung in en Blinkern gehen einwandfrei.
Kann mir jemand helfen und hatte mal ein ähnliches Problem, da ich Sonntag versuchen möchte mit einem Freun den Fehler zu beheben.
Kann mir ggf. jemand sagen wo ich den Stromlaufplan für das Fahrzeug finde?
Bin euch für jede Hilfe dankbar, da mein Schrauber schin abgewunken hat und sagte ich solle mich zu Ford begeben, das aber dank kleinen Geldbeutels nur schleht umsetzbar ist.
Die ZEB ist der Sicherungskasten der sich neben deinem linken Knie befindet😉 Gib mal in der Suche ZEB ausbauen ein,da wirds erklärt und auch auf welche Nummer du achten musst,zwecks Ersatz oder Reparaturanleitungen
38 weitere Antworten
38 Antworten
Also ist meine nicht für ihm seine passend ????
Andreas
Habe es ausgebaut ja ich habe mir es gemerkt wie es wieder angeschlossen gehört grins
Da sah ich noch einen zettel da steht
RY54810
High LHD 1.2.94
B10:04 0312
Hallo wenn du doch eh schon ausgebaut hast jetzt, sehe dir doch mal diese Lötstellen an, eventuell erkennst ja auch sofort die kalte Lötstellen und kannst diese nachlöten, so kommst billiger davon.. nimm dir eine Lupe dazu und schau es dir genau an.. wie kalte Lötstellen aussehen findest im internet unter Google
gruß
Andreas
ok danke werde ich machen und wenn nicht was ist es dann :=) was kann ich dann noch machen zusammen bauen und werkstatt oder
Ne gucken dass du eventuell ein auf den Schrottplatz findest mit Funktionsgarantie natürlich, oder auch hier mal warten ob was angeboten wird, woher kommst du denn ??? eventuell könnte ich dann mal auf deine alte ZEB gucken oder lässt ihn mir zukommen wenn du garkein lösung hast, ich würde ihn die Rep....
Andreas
ich bin von Pressath oberpfalz postleitzahl 92690 ich hoffe du wohnst hir in der nähe
Ne leider wohne am anderen ende .... NRW Recklinghausen
Da jetzt eh Wochenende ist, musst Du wohl warten.
Am Montag schreibe ich Dir, ob Kollege eine hat.
Da ist denn auch Garantie drauf, da aus dem Handel.
NRW da habe ich auch noch bis dezember gewohnt in Rheine bin Auch auf facebook wenn du lust hast hast mir ja heute die rewitten gelessen grins bis dann
Kreuzer Albert wenn du da schreiben willst
