bitte Helft mir habe schon mängelbescheid
Hallo alle,
ich habe folgendes Problem:
Mein Escort Cabrio MK7 Bj. 95 hat während der Fahrt auf der Autobahn plötzlich nicht mehr geblinkt.
Zu diesem Zeitpunkt bin ich noch von einen Fehler im Relee ausgegangen, als ich dann den Scheibenwischer einsetzen wollte stellte ich fest, dass auch der nicht mehr geht genau wie auch das Heizungsgebläse.
Warnblinkanlage, wie auch die Signale der Fernsteuerung in en Blinkern gehen einwandfrei.
Kann mir jemand helfen und hatte mal ein ähnliches Problem, da ich Sonntag versuchen möchte mit einem Freun den Fehler zu beheben.
Kann mir ggf. jemand sagen wo ich den Stromlaufplan für das Fahrzeug finde?
Bin euch für jede Hilfe dankbar, da mein Schrauber schin abgewunken hat und sagte ich solle mich zu Ford begeben, das aber dank kleinen Geldbeutels nur schleht umsetzbar ist.
Die ZEB ist der Sicherungskasten der sich neben deinem linken Knie befindet😉 Gib mal in der Suche ZEB ausbauen ein,da wirds erklärt und auch auf welche Nummer du achten musst,zwecks Ersatz oder Reparaturanleitungen
38 Antworten
Hallo hätte ja auf dein Lenstockhebel getippt, aber wenn du nun auch schreibst das dein Gebläse nimemr geht, wird es wohl mehr an deiner ZEB liegen .. !! auch da hilft nur wieder nachsehen und nach kalte Lötstellen suchen oder eben eine andere ZEB einbauen mit der gleichen Typen bezeichnung ..
Andreas
ZEB gleich Sicherungskasten ... sind leider sehr anfällig beim ESSI !!! ... ist denn alles plötzlich aufgetreten ???? oder erst Heizung danach Blinker oder eben andere reihenfolge ??
gruß
Andreas
Zuerst heizung mit Scheibenwischer danach Blinker und Rückfahrscheinwerfer
Sicherungskasten im Auto oder da wo die baterie ist den Da sind auch noch sicherungen
Ne ne dass wird die ZEB sein, wie gesagt leider sehr anfällig... ich gehe mal davon aus dass du schon die Sicherungen überprüft hast ? wenn ja hast du dass Typische problem mit der ZEB !!! eventuell günstig auf den Schrottplatz gut gebrauchten besorgen, aber achte genau auf die Bezeichnung die auf deiner ZEB steht, oder eben nach besagte kalte Lötstellen suchen und diese nachlöten !!!
Möchte mich bei euch bedanken habe die Sicherung 20 mit 13 verbunden und alles geht wieder das ist wirklich ein super forum kann ich nur weiter empfelen.Scheiben wischer heizung Blinker gehen wieder
🙄🙄🙄Also die Sicherung Nr. 13 ist für für die Motorregelung/Kaltstartventil/Benzinabschaltung zuständig und diese hast du jetzt mit der Sicherung vom Heizgebläse verbunden ?
Sei mir nicht böse, aber dem Braten traue ich nicht😉
Würde mir an deiner Stelle lieber nochx nen Kopp machen, nachher raucht dir deine Karre noch ab🙄
nee heizung habe ich extra gekoppelt tschuldigung habe es falsch geschrieben kene Panik grins aber danke
Schreibe hier mal die Nummer der ZEB, die steht oben auf der Relaiseite, links beim erstem Relai.
Habe hier noch paar ZEB`s liegen.
Wie HaHoHe schon sagt, kann Dir mit einer Brücke auch schnell die Karre abrauchen!
Wie geil...Elektrikspielchen a la Ost-Anatolien xD
13 und 20 gebrückt...mach doch gleich ein Lagerfeuerchen in der Bude xD Nee...Spaß beiseite...besorg dir ne andere ZEB (siehe Björn)
Original geschrieben von Nice-DJ
Bei einem Feuerchen, zahlt die Versicherung nicht mal.
Da wäre eine ZEB auch günstiger 😉
Na eben🙂Mir ist auch damals mal meine Automobilität abgebrannt...weil ich meinte,Autoelektrik ist ein beliebiger Faktor...und dat alles geht solange Plus an Plus und Masse sonstwo an der Karosse ist xD Ist aber nicht so...hat aber gut gebrannt xD
so jetzt habe ich denn treck das auto springt jetzt nicht mehr an nicht mal sündung was kann ich machen
