Bimmercode anwenden "codieren"
1 AntwortenNeuester Beitrag am 18. Mai 2025 um 23:19
MINI
Hat jemand Erfahrungen mit Bimmercode hier?
Habe heute mal die App mit einem passende OBD Adapter genutzt :). Nach Bestätigung wurden die Änderungen im Steuergerät gemacht. Dabei kamen einige Fehlermeldung im Display hinterm Lenkrad.
Glück gehabt, bei nochmaligen starten von Bimmercode, waren die getätigten Änderungen sichtbar
und sind aktiv und keine Fehler in den Steuergeräten abgelegt (mit BimmerLink ausgelesen).
Nach Zündung aus, warten und Motorstart waren die Fehler alle weg. Ist das normal mit den Fehlermeldungen beim "codieren" mit Bimmercode?
1 Antworten
Ja, ist normal, dass beim Durchlaufen / Zurücksetzen / Neustarten der Steuergeräte allerlei verstörende Fehlercodes gezeigt werden. Schlussendlich passt aber dann (in aller Regel) alles.
