Bilder von DCC Fahrwerk und 35mm Federn
Hi hab überall gesucht aber leider nur roccos ohne dcc mit federn gefunden. Hat jemand vielleicht ein Bild von einem Rocco mit DCC Fahrwerk und eingebauten Federn? Vielen Dank schonmal
So, hier mal ein Foto von meinem Scirocco, mit H&R Federn 35mm, DCC fahrwerk und Interlagos mit Winterreifen. Hoffe der Link funzt.
85 Antworten
Original geschrieben von Patrik1985
wenn ich meine 18" oder 19" serienräder drauf lasse, also kein problem?
müsste man mal in die abe schauen, welche serienräder aufgeführt sind!
im grunde genommen sollte es aber ok sein!
Original geschrieben von uschi-schluse
Ne muß man nicht mehr.Habe HR Federn gerade geordert ganz frisch mit ABE.
Peter
Laut H&R gibts die Federn NUR mit Teilegutachten aber keine ABE. Frag besser noch einmal nach 🙂
o-Ton H&R " Scirocco 3 Federn mit Artikelnummer 29013-1 sind zu Zeit nur mit Teilegutachten zu bekommen, und somit Eintragungspflichtig. Möglich das es irgendwann mal ABE gibt, aber zu Zeit nur Teilegutachten "
Original geschrieben von rigo1985
Also auch bei Gewindefahrwerk nicht, wenn ich serienreifen drauf hab??
gewindefahrwerke gibts ja grundsätzlich nicht mit ABE!
also für die scirocco federn bin ich unsicher, wie es da aktuell bei H&R aussieht, habe mich nicht so sehr damit beschäftigt, weil kriege gewinde :-)
ich weis nur, dass die feden für den golf V abe haben!!! beim scirocco bin ich überfragt!
gewinde MUSS eingetragen werden -> tüv teilegutachten liegt bei!
die Nummer alleine bedeutet leider noch lange keine ABE. Eine ABE musst du ja zu den Federn dabei bekommen haben. Du wirst aber wie alle anderen auch das Teilegutachten bekommen haben.
Im Moment bedeutet die KBA nummer nur, das diese Federn bei dem Kraftfahrbundesamt mit dieser Nummer registriert sind und TÜV geprüft sind. KBA = ABE ist aber leider falsch. Ruf bei H&R an und du wirst hören, das es leider keine ABE gibt.
Im Grunde ist´s mir ja egal ob ihr so rumfahrt oder Sie eintragen lasst, aber nicht das hinterher klagen kommen wenn mal was passiert 🙂
hey, das sieht perfekt aus!
wo genau bekomme ich diese federn und wer verbaut sie mir??????????
danke für deine info
Federn sind heute angekommen(orig.HR) und haben eine KBA Nummer.KBA = ABE
Gruß,Peter
...ich habe meine federn auch gestern bekommen - MIT ABE !!!!!!!!!!
Schön nen Mitstreiter zu haben.Mich würde allerdings interessieren,warum H&R derartige Aussagen macht.Oder ist die Info schon ein wenig älter?
Peter
Oder ist die Info schon ein wenig älter?Zitat:
Peter
Die Aussage von H&R ist eine Woche alt. Könnt Ihr mal bitte ein Foto von der ABE machen ? Danke
Nabend!
So ich hau dann auch mal ein Bild von meinem Schmuckstück in die Runde!
Mit der mit Abstand, tschuldigung, GEILSTEN Ansicht des Roccos!
Gruß in die Runde...
Original geschrieben von Paco80
Nabend!So ich hau dann auch mal ein Bild von meinem Schmuckstück in die Runde!
Mit der mit Abstand, tschuldigung, GEILSTEN Ansicht des Roccos!Gruß in die Runde...
hey!
du hast recht, das ist ein geiler anblick!
aber jetzt sag mal bitte welche federn du dort verbaut hast und wo ich die her bekomme.
danke
R.
