Bilder CLK 209 mit Tieferlegung...
Mercedes CLK 209 Coupé
hallo,
wie wäre es mit einem thread wo ihr nur eure tiefergelegten clk´s einstellt mit daten was gemacht wurde ( gewindefahrwerk federn marke und felgen und karosseriearbeiten ) ?
wenn ihr bilder habt wo in einem anderen forum sind könnt ihr ja die links einfügen...
hoffe es kommen ein paar schöne clk´s zum anschauen hier rein.
vielen dank
50 Antworten
Hier meiner. Mit eibach Federn 30mm. Einmal die 17 Zoll Avantgarde Felgen und zweimal mit den 18 Zoll sadachiba Felgen. Will noch distanzscheiben einbauen lassen. Hinten max. 1,5cm und vorne 2cm.
geht nicht!
HA immer gleich oder mehr wie VA. Steht auch so im Gutachten.
hier mal ein Foto mit K.A.W. Federn auf 18 Zoll 8,5J/9,5J ohne Distanzscheiben von der Seite. Dann noch ein Bild vom Rad Hinten 9,5J mit 20mm Distanzscheibe pro Seite. Aber mit Karosseriearbeiten.
geht nicht!
Doch geht. Lediglich die Gesamt-ET muss hinten gleich oder kleiner als vorne sein.
geht nicht!
geil wie viel mm sind das vorne hinten
geht nicht!
Geht nicht 😉
Im Gutachten stecht drin: (musste ich abtippen 😠)
"Die Verwendung der Distanzringe ist an Achse 1 und 2 oder nur an Achse 2 möglich. Die Kombination unterschiedlich dicker Distanzringe an Achse 1 und 2 ist zulässig, wenn die dickere Scheibe an Achse 2 und die Dünnere an Achse 1 verbaut wird (z.B.: vorn 5 mm dick und hinten 15 mm dick oder vorn 15 mm dick und hinten 25 mm dick usw.). Die Auflagen sind dem Teilegutachten achsweise zu entnehmen."
Wenn die neuen Felgen mit der ET (VA&HA) von den orginal Werksfelgen ET (VA&HA) sehr viel abweichen und man das Verhältniss HA zu VA wieder herstellt, sonst versaut man das Fahrverhalten des Wagen. Ich habe das gehabt und der Wagen "schwam auf" in schnellen Kurven und wenns nass war und Dehnungfugen z.b. in der Strasse verbaut waren. Erst mit den Distanzringen wurde es wieder besser.
@Kurtlu
K.A.W. Federn 50/35 und 2er Gummis hinten. Kann ich nur empfehlen. Kein Risiko einen Hängearsch zu bekommen. Werde morgen noch nen paar Fotos hochladen mit den Distanzscheiben und den Federn.....
@Samui: Es gibt noch was anderes als H&R im Leben... 😉 😁
