Beulenpest an ´06er 1200low
Harley-Davidson
an unserer 06er 1200 low kommt es plötzlich zu merkwürdigen weis-gelben Ausblühungen auf dem Motorgehäuse. Damit verbunden ist auch eine Anhebung und Lösung des Motorlackes.
Das Fahrzeug stand den ganzen Winter über in einer trockenen Garage. Das Motorrad / Motor kam bis zum ersten Auftreten des Phämomens nicht mit Reinigungsmitteln oder Säure in Kontakt.
Auch jetzt nach einer gründlichen Reinigung kommt es an den nun lackfreien Stellen wieder zu den Ausblühungen.
Hat irgendjemand ein Tip?
...oder eine Idee?
...oder vielleicht das gleiche Problem?
Klar, das Fahrzeug hat noch Garantie.
Nur leider interessiert das die Jungs in Mörfelden überhaupt nicht.
Ich bin um jede Antwort sehr dankbar. (auch per PN)
PS. die lackfreie Stelle ist jetzt ca so groß wie eine Handfläche!
Und hilft das??
57 weitere Antworten
57 Antworten
Kein Never Dull, nur Wasser, Schwamm, 1x S100 - Sonst nix !!
Und die Ausblühungen auf den Fotos waren 1 Tag nach dem Waschen wieder genauso da, ich glaube also eher nicht das etwas darauf gelaufen ist. Die Bilder sind heute morgen um 09:00 gemacht worden.
Naja, NeverDull ist ja auch eher für Chrom...😉
Aber das ist schon richtig,wie Luckygirl sagt:Fotografieren mit Datum,einschicken,telefonieren,e-mailen, lästig sein bis Du eine klare Stellungnahme hast.
Schaut echt strange aus....
Sunburn
Ui das sieht mal richtig übel aus.bist du dir sicher,dass nicht irgendein Neider dir Säure auf den Motorblock gekippt hat?Könnte auch von DOT 4 Bremsflüssigkeit sein.
Original geschrieben von 666sunburn
naja,neverDull ist ja auch eher für Chrom😉
Sunburn
da vergeht dir die freude an so einem moped.
abgesehen davon,ein irrer wertverlust beim wiederverkauf!
Also ich finde das,ehrlich gesagt,nicht so schlimm...wenn´s kein Garantiefall wäre,bisschen schwarze Motorfarbe drauf,fertig. Hauptsache das Teil fährt!
Aber,weil´s noch Garantie hat, auf jeden Fall probieren.
Lowbluetruck hat Recht-steht das Mopped offen zugänglich? Gut möglich,dass das eine Neidattacke war...
Wirkt auf mich jedenfalls so als ob was von aussen eingewirkt hätte,nicht von innen...
Sunburn
Ist denn ein Bauernhof in der Nähe (Ammoniak), Hallenbad (Chlor), chemische Reinigung?
Hund dagegen gepinkelt?
Müßte eigentlich resistent gegen Chemikalien sein:
http://www.custompowdercoating.com/faq.aspx
Kein Hund, kein Ammoniak, kein Bauernhof, abgeschlossene Garage und nochmals -- es steht eine V-Rod daneben - und die hat nichts.
Bremsflüssigkeit ?? Wenn, die bei der 1. Inspektion gemacht wurde, dann ist es wiederum zu lange her ( 08/2007 ).
Was lamentiert ihr denn hier rum ????
Zum Anwalt mit dem Scheiss - und fertig.
nebenbei noch mal an diverse Motorrad - Zeitschriften ein mail schicken ....von wegen Arroganz der Haendler....
Vielleicht interessiert es ja jemanden
den Händler schriftlich auffordern (Einschreiben mit Rückschein), wenn keine positive Rückmeldung kommt, zum Anwalt, und ein Beweissicherungsverfahren einfordern. Das alles möglichst ohne Verzug, damit nicht noch der Ablauf der Garantiefrist dazukommt.
Was bildet sich der Händler eigentlich ein? Hat er beim Verkauf denn kein Geld verdient?
Das er da nicht bei will, leuchtet ein. Repariert wird da nicht dran werden, bei Anerkennung als Garantiefall gibts ganz klar das entsprechende Gehäuseteil neu. Dazu muss die Motor-/Getriebeeinheit der Sporty komplett auseinander.
Da HD den Vertragshändlern für Garantiearbeiten einen ausgesprochen schlechten Stundensatz gegenrechnet, und darüber hinaus noch nicht zu haltende Vorgabezeiten, wird sich Dein (Verkaufs)Händler da mit Händen und Füssen gegen sträuben, weil er da bares Geld drauflegt. Aber er hat ja wohl noch ein wenig Überhang aus dem Neufahrzeugverkauf.
Also, ran an die Sache und keine Zeit mehr verlieren.
Gruß, silent
Wenn das an meiner Kiste gewesen wäre und der Händler sich dermassen anstellen würde, wäre neben der Beulenpest jetzt noch ein Zahnabdruck...............vom Händler😁
SBsF
SBsF
Schläger😎
Servus
Quatsch Thunder, rein medizinisch natürlich wie beim Zahntechniker, vorsichtig zwischen die Zähne schieben, dann fest zubeissen lassen.Bin schliesslich Pazifist😁
SBsF
hast Du die Harley gebraucht gekauft? und jemand hat vorher mit "trockeneis-strahlen" das motorgehäuse schön neu gemacht, aber dabei den motorlack angegriffen?
schaust Du mal hier
www.motor-talk.de/forum/neue-farbe-fuer-den-motor-t1758902.html
Mit ca 150km auf der Uhr 11/2006 bei dem Händler bei Kassel gekauft, der jetzt die Garantie ablehnt. War ein Vorführer.....
