Besitzen nur FOH Zugang zum MDI, um Einstellungen am Astra J Sportstourer (Bj. 12/15) zu verändern?
Hallo!
Besitzen nur FOH die nötige Software um über MDI Einstellungen am Fahrzeug vorzunehmen? Hat jemand Erfahrungen - auch was die Kosten betrifft? Kann es dabei geografisch große preisliche Unterschiede geben?
Mit Tech2 geht das wohl nicht mehr, wie ich hier über die Forumsuche ermitteln konnte. Beim Astra H aus 2005 hat das noch wunderbar funktioniert.
6 Antworten
Was willst du für Einstellungen vornehmen? Man kann da nix einstellen.
Und es wird auch keine Werkstatt einfach so machen.
Und ja zum Opel Server hat nur der FOH Zugriff
Beim Astra H habe ich mir z. B. einstellen lassen, dass das Fahrzeug bei 12 km/h automatisch verriegelt (Speed-Lock). Oder dass das "Follow-Me-Home" Licht aktiviert wird, wenn man das Auto verließ und vor oder nach dem ausschalten der Zündung kurz das Fernlicht aktivierte. Das hat jemand damals mit Tech2 privat alles bei mir eingestellt. Beim meinem 1. Astra H, den ich 2009 bis 2011 in der Schweiz fuhr, hat das eine dortige Werkstatt sogar für lau gemacht (Speed-Lock, Lautstärke Blinker usw.). Deshalb dachte ich, dass diese oder ähnliche Funktionen auch beim J über den offiziellen oder inoffiziellen Weg aktiviert/deaktiviert werden können.
Die Licht Funktion und das Verriegeln der Türen kann bei meinem J über das Menü-Fahrzeugeinstellungen (oder so ähnlich) eingestellt werden.
Haste mal dort nachgesehen?
Er ist "neu". Ich arbeite mich da erst rein. Danke @Carportparker .
@Moritzburg ; wenn die Bedienungsanleitung vorliegt, dann mal auf Seite 138 - 143 nachsehen. Ist etwas abhängig von dem Radio/Navi System welches verbaut ist.
Das "coming-home" oder auch "follow me home" wird auf Seite 160-161 beschrieben. Mein Astra J ist wie in der Signatur zu sehen, gebaut 01/16, das sollte also annähernd gleich sein. Aber wie schon geschrieben, es kommt auch ein wenig auf das Radio System an.
Beim alten Astra H stand in der Bedienungsanleitung ein Sternchen hinter gewissen Ausstattungen. Da wusste man also gleich: "Aha, das KANN er haben, kann aber auch sein, dass das nicht bei diesem Auto dabei ist." Beim Astra J fehlen die Sternchen. Das irritiert ein wenig, weil man dann erst überlegen muss ob er das hat oder nicht. Das Auto steht noch beim Verkäufer. Muss noch umgemeldet werden.
Audiosystem ist CD600 (ohne Navi!). Navi brauche ich auch nicht. Wir haben unser TomTom GO auf dem Smartphone.
