Beschleunigungsproblem
Sorry leute das ich einene neuen thread aufmache aber ich bin neu hier undzwar habe ich folgendes problem mein corsa C 1.2 16V beschleunigt nicht mehr richtig. Hatt jemand eine ahnung woran es liegen könnte???
Ach ja und wenn ich den motor kalt starte zieht er wieder
44 Antworten
Nein.
EZ 05.
Das ist was anderes.
Gib die 10.Stelle der VIN FAHRGESTELLNUMMER durch.
Da muss ne 4 / 5 oder 6 stehen.
10. Stelle ist eine 5
Dann hat er kein ARG Ventil mehr
Um nochmal auf die Zündspule zurück zu kommen...
Beru oder NGK ? Was ist besser ?
Dazu dann die entsprechenden Zündkerzen
@BlackyST170 schrieb am 21. Juli 2021 um 11:09:47 Uhr:
Kupplungstest macht man folgendermaßen :
-Handbremse anziehen
-Motor starten
-3.Gang einlegen
-Kupplungspedal langsam kommen lassen
-Kein Gas geben !Der Motor muss absterben,dann ist Kupplung okay .
Kontrollier mal Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter.
Motor geht aus beim Kupplungstest
Bremsflüssigkeitsbehälter voll
Was ist mit Kupplungsgeber und - Nehmerzylinder ?
Wie sehen die aus ?
Da wirds schon schwieriger für mich. Wo genau finde ich die ?
Verkleidung Armaturenbrett Fahrerfußraum ausbauen.
Kupplungspedal ist links.
@BlackyST170 schrieb am 22. Juli 2021 um 15:08:50 Uhr:
Verkleidung abgebaut, für mich sah alles ok aus.
Ich versuche mal ein Foto hochzuladen.
Das hat nix mit Kupplung zu tun.
Das ist der Motor von der SERVOLENKUNG.
Fahr in ne Werkstatt.
Na toll, bleibt noch das Problem mit dem Ruckeln. Ersatzteile bestellt. Melde mich wenn eingebaut
Braucht man Spezialwerkzeug um die Zündspule auszubauen? Dachte das wären 2 Torx Schrauben , wie beim 1.4.
Beim 1.8 glaube ich 6 Schrauben, bei denen der Kopf nach unten hin breiter wird.
Passen da normale Steckschlüssel Aufsätze?
Was issen bei Dir Spezialwerkzeug ?
Mit Zuendmodul ausbauen hatte noch niemand Probleme.
Du bist der erste.
Na dann werde ich das auch hin kriegen
