Benzingeruch im Corsa D
Opel Corsa D
Habe ein Corsa D Bauj.2006 bei warmen Wetter riecht der ganze Innenraum nach Sprit,war schon 3x in der Werkstatt ,aber keiner konntev den Fehler entdecken ,vielleicht könnt Ihr mir helfen
...darüber gibt es unzählige Threads in diversen Foren. Ursache unbekannt, Abhilfe gibt's nicht, kostenloses Extra.....
(unser Corsa hat's auch dann und wann)
38 weitere Antworten
38 Antworten
Auch bei unserem Corsa (MJ 2009,5, Motor Z16LER) entsteht stärkerer Benzingeruch im Innenraum. Dieser entsteht hauptsächlich dann, wenn das Panoramadach geöffnet ist. Ich vermute, dass dann die Krafstoffausdünstungen vom Tankdeckel den Weg nach innen finden. Der Tankdeckel wurde schon auf Garantie getauscht, hat aber nichts gebracht. Meine Empfehlung: die Gummidichtung im Tankverschluß mit Silikon einreiben.
Ich habe nämlich den Verdacht, die Deckel schließen nicht 100%ig.
Greetz
MadX
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Benzingeruch im Innenraum- Nicht zum aushalten' überführt.]
Tankdeckel NICHT mit Druck zuschrauben und ruhig ein paar mal knacken lassen, dann dürfte es keine Probleme mehr geben!
mfg Opel-King
ich hatte auch das Problem. Musste gestern eine große Inspektion in einer OPEL-Vertrags-Werkstatt machen lassen und besprach mit dem Meister auch das Problem bezügl. Benzingeruch.
Lösung: Dichtung und Gewinde des Tankdeckels einfetten - ich vermute, dass Vasiline verwendet wurde (ich erkenne eine weiße Paste), auf jeden Fall ist nun kein Benzing-Geruch mehr vorhanden, auch wenn der Wagen lange in der Sonne steht.
Aeks
Hallo!
Schaue mal in den Kofferraum unter der Abdeckung nach. Dort befindet sich Deckel mit vielen Schrauben dran. Das ist der Geber für die Tankanzeige. Könnte eventuell der Grund mit sein, da der Geruch aus dem Kofferraum nach vorne zieht. Wenn es nicht aus dem Motor-
raum kommt, wie Du sagtest, besteht diese Möglichkeit. Viel Erfolg.
Woop11
Tankdeckel zuschrauben und nur einmal knacken lassen und schon ist der Benzingeruch weg.
oder die 2 Schläuchlein im Motorraum. 😁
(innerhalb der Garantie gibts die kostenlos per Feldabhilfe, falls das noch niemand weiß)
Edit:
Kundenbeanstandung:
Kraftstoffgeruch im Innenraum
Feldabhilfe 2704
U32740 Austausch beider Schläuche (nur innerhalb regulärer Garantie, TC90) 90 4
U327040001 Motorraum reinigen 3
So sieht das auf unserer Kopie aus.
(ich sammel aaaaalllles)
Bei unserem Corsa 1.2 Bj. 2009 riecht nach Benzin, wenn der Motor richtig warm geworden ist und dann wieder nach ein paar Minuten oder sogar Stunden gestartet wird. Auch wenn man in die Garage am nächsten Tag kommt, merkt man den Geruch.
Die Schläuche im Motorraum sind in Ordnung, die Gummidichtung am Tankdeckel wurde auch ausgetauscht und es gibt keine Spuren vom Benzin auf dem Boden.
Der Geruch kommt aus dem Motorraum, man merkt das, wenn man nach dem Abstellen des Wagens am Radkasten schnüffelt. Wie ich bereits erwähnt habe, keine Spuren von Benzin oder Feuchtigkeit zu sehen.
Hat jemand von euch Ahnung, was es noch sein könnte?
Bedanke mich schon im Voraus
ich besitze seit 3 Monaten einen Opel Corsa E, Bj. 06/2016 mit dem 1.4 L Benzinmotor, 90 PS.
Immer dann, wenn ich eine Steigung hochfahre, riecht es im Innenraum extrem stark nach Benzin.
Wie ich hier lesen konnte, liegt es vermutlich am Tankdeckel. Gibt es auch bei weiteren Corsa E Fahrzeugen dieses Problem ?
Du bist hier im Corsa D forum Bereich anstatt im E. Egal. Bei unseren ist es meist damit beseitigt wenn man zb getankt hat dann den verschluss so zu macht das er so ca 3x laut knackt. Dann ist er gut zu und die Luft entweicht nicht mehr in den Innenraum des Kfz.
