Benzinanzeige geht rückwärts
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo ich habe seit heute morgen eine seltsame Benzinanzeige besser gesagt wenn ich auf die Benzinanzeige schaue steht sie auf viertel voll sobald ich die Zündung anmache geht sie auf 0 also hinter R .Könnte vielleicht der Schwimmer defekt ist ? Also Benzin ist drin habe gestern erst für 15 € getankt und als ich den Wagen abends abgestellt habe da stand die Anzeige noch aufr viertel voll und heute morgen hinter R das kann doch nicht sein.
Escort Tunier 96 BJ
Gruss Berliner
23 Antworten
Ist ganz normal, man solle nie eine Tankanzeige bei Ford trauen.
grinz ...... ehrlich .... hmmm ok werde ich das mal so hin nehmen sollte ich wohl immer einen 5 l Kanister mit mir rumfahren.
Gruss Berliner
Ist schon ok, mein mondeo lässt die ersten 150km nach volltanken die Nadel auf Anschlag- Voll, erst danach gehts normal zu mitte, bis 1/4 schon schneller, und ab da kann man zusehen... wenn weit unter Rot auf Anschlag kann man auch noch min. 55km fahren...
Adrenalin Pur!!!  😁
Konntest denn noch fahren heute?
Nicht das Du ein Leck hast, oder ein Zirkus ein Winterlager bei Euch verlassen hat.
Edit:
15.-€ ist natürlich auch was, da tut sich nicht viel an der Nadel 😁
🙁 Die Beiträge standen gerade nicht bei mir.
Und ja, ein Schätzeisen ist es auch.
Ja fahren konnte ich,sobald ich den Wagen aus mache steigt die Nadel und wenn ich ihn wieder anmache dann fällt sie auf hinter R.So was hatte ich noch nie gehabt.
Gruss Berliner
Kam das von jetzt auf gleich, ohne dass Du etwas am Auto gemacht hast?
ja abends abgestellt und morgen´s war es da
Hab auch das schöne Problem das wenn ich im roten Bereich bin noch locker 100km fahren kann bis erst die Tankleuchte anspringt, obwohl die Nadel schon den Tiefpunkt erreicht hat, wenigstens hab ich ne Tankwarnleuchte dann weiß ich wann ich wirklich tanken muss.
Ich hab keine, fahre daher immer nach Tageszähler.
Im Allgemeinen ist man da bei Faustformel 1 L reicht für 10 km auf der sicheren Seite.
Besser ist natürlich, den eigen Verbrauch ermitteln und mit 10 % Zugabe kalkulieren.
Alle 500 km volltanken ist ja bei den ständigen Preisschwankungen nicht immer sinnvoll.
Vorallem bei solchen Preisschwankungen von 10 Cent zu Osterbeginn😠
Ich tippe mal auf irgend welche Kontaktprobleme im Instrumententräger.
Möglicherweise holt sich irgend ein anderes Teil Strom bzw. Massepotential bei "Zündung an".
Grüße,
Joe
Hat der Escort eigentlich schon einen Kunstofftank?
Denn sonst kann sich ständiges fahren mit fast leerem Tank auf Dauer als fatal erweisen.
Ich hatte im laufe der Zeit einen Sierra und einen BMW mit Durchrostung auf etwa halber Höhe.
Grüße,
Joe
Edit:
"Der Escort" ist natürlich blöd, hängt vom Baujahr ab.
Ich meinte MK7
Original geschrieben von Feline50
...Denn sonst kann sich ständiges fahren mit fast leerem Tank ...
Wie kommst du denn darauf?
Kondenswasser?
Grüße,
Joe
