Benzin Pumpe 6.5bar neu nur 45euro
Ich wollte fragen ob die bei mein Golf 2 bast allso von der Größe ehr nicht das der Umfang dan zu groß ist.
sorry hatte ich ja fergessen
Moin zusammen ! 🙂
Sorry, Bong, ich möchte sicherlich nicht den hiesigen Themen-Rahmen sprengen, aber zwei Dinge wollte ich dann doch loswerden:
1. Ein großes Danke an g-ladenerHH und Jettamicha für Ihre Posts - so kann's eben auch aussehen, wenn sich mal jemand nicht auskennt und/oder mal leicht daneben greift! 😉 🙂
2. @TAFKAP76: Man muss hier sichelich keine hunderte geschweige denn tausende an Posts vorweisen, um mitzureden, aber man sollte sich doch schon einen kleinen Überblick verschaffen, wann man mit wem und wo wie zu kommunizieren gedenkt, und wer dann eventuell auch welchen Hintergrund hat bzw. welches mehr oder weniger großes Handicap mitbringt! 🙄 😉
'n kleines, aber vielleicht auch nicht ganz so passendes Beispiel: Man geht normalerweise nicht in eine einem -noch- fremde Kneipe und stellt sich zu den anderen Gästen an die Theke, um sich dann über den Sprachfehler (...der Begriff an sich widerstrebt mir zwar ein klein wenig, aber er wird so nun mal im alltäglichen Sprachgebrauch für derlei "Abweichungen von der Norm" benutzt!) eines Gastes aufzuregen oder gar lustig zu machen - so etwas zeugt leider im Allgemeinen von einer schlechten Kinderstube oder wird zumindest als eine solche ausgelegt.....vor allem, wenn man gedenkt, sich dort in Zukunft das eine oder andere Bierchen zu schlürfen und sich vielleicht auch mal in die angeregten Unterhaltungen der anderen dort versammelten Gäste einzubringen! 😉
Wie oben gesagt respektive geschrieben, ich meinte, dass das nochmal kurz angesprochen werden musste, da ich einigermaßen viel von dem Haufen hier halte, und ich weiß, dass er doch eigentlich ziemlich gut "funktioniert" und ebenso gut miteinander umgeht, also im Großen und Ganzen freundlich und mehr als hilfsbereit ist.....und da kann eben so'n kurzer -wenn auch wahrscheinlich so in der Art unbeabsichtiger- Tritt vor's virtuelle Schienbein des einen oder anderen auch mal äußerst negativ aufgenommen werden! 😉
Ansonsten sollte das Thema dann aber wohl jetzt wirklich gegessen sein und man kann sich dann eigentlich wieder Bongs Problematik widmen! 😉
Gruß und schönen Samstag bzw. schönes Wochenende noch, Dynator 🙂
56 Antworten
Allso ich habe jetzt eine Vom NZ VW 191 906 090 und die NZ hatt 1.5bar druck
und ich brauch die vom GTI VW 191 0906 091 H die Hatt 3bar druck !!!!
Die Pumpe liefert keinen Druck, dafür ist der Druckregler zuständig... Und je nach dem was man für einen verbaut hat, stellt sich der entsprechende Benzindruck ein. Die Pumpe selber besitzt nur eine Föderleistung/Menge.
Also mit nem 3bar Benzindruckregler bringt die NZ Pumpe auch 3bar. 😉
Original geschrieben von Koni205
Die Pumpe liefert keinen Druck, dafür ist der Druckregler zuständig... Und je nach dem was man für einen verbaut hat, stellt sich der entsprechende Benzindruck ein. Die Pumpe selber besitzt nur eine Föderleistung/Menge.Also mit nem 3bar Benzindruckregler bringt die NZ Pumpe auch 3bar. 😉
ja ne!!!
aber zum peispiel die vom RP Motor brigt ja nur dann genug Föderleistung/Menge wen sie so um die 0,6 bis MAX 1,5bahr leüft wen ich die jetzt auf 3 bahr rauf schraube vorne den druck dan bribgt die ja zu wenig allso brauch ich eine die im 3bahr genug Föderleistung/Menge hatt oder nicht.
bringt die NZ genug ansonsten holl ich mir noch eine vom GTI jetzt muß dan wiso jetzt noch den TANK vom schrot hollen
Habe für die Pumpe vom NZ mit dem geheuse und filter und alles drum und dran und den Tank vom Golf 2 und da zu ein Kapelbaum vom PF mit neue ZE und 2 fast neue sonenplenden in schwartz für 50euro gekauft
abers es tut ein im hertzt we wie fiele G2 auf dem schrot stehen und die Schwartzen die Afrikaner hollen die kansen Motoren.
da wahr ein Rotor G2 mit G60 Motor nur one Kopf und One G lader aber der Plock hatte schmide Kolpen und H schaft Pleuel den hatt der für 100eu an den schwartzen ferkauft so ein scheis aber auch den wolle ich habe
Ja das ist richtig... Trotzdem liefert die Pumpe selber keinen Druck...
hab jetzt nicht alles hier durchgelesen, aber wofür brauchst du die Pumpe?!? Für deinen RP!?
Original geschrieben von BONG18-MEISTER
danke auch gerne doch.
wen es eine ist die genug Fördermenge hat und 3bar hat gerne.
danke
Wie Koni205 schon schreibt stellt man den Druck am BDR ein,da habe ich auch noch eine von Weber(Ford) der passt z.B. an die Einspritzleiste beim NZ 3F PY PG usw... an dem kannst du dann mit Innbusschlüssel deinen Druck einstellen,dafür brauchst Du dann aber noch eine Anzeige(siehe Bild)
Ja das ist richtig... Trotzdem liefert die Pumpe selber keinen Druck...hab jetzt nicht alles hier durchgelesen, aber wofür brauchst du die Pumpe?!? Für deinen RP!?
wen ich erlich bin ja. und speter soll ja mein gti rein da brauch ich sie wiso. und meine pumpe ist defegt und mein tank auch weil ich lestes jahr ein kleinen unfahl hatte wo mein reifen dan am Tank geschlifen hatte und ich dan die axe tauschen muste und des jahr hatte ich im Dungeln ausfersen Disel ketankt so und das hatt die Pumpe nicht so mit gemacht warum auch immer
Allso ich habe jetzt eine Vom NZ VW 191 906 090 und die NZ hatt 1.5bar druckund ich brauch die vom GTI VW 191 0906 091 H die Hatt 3bar druck !!!!
was ist jetzt der underschit swichen der VW 191 0906 091 H und der VW 191 0906 091 L hatt ein roten aufgleber.
was ist jetzt der underschit swichen der VW 191 0906 091 H und der VW 191 0906 091 L hatt ein roten aufgleber.Zitat:
weis keiner was genaues kann bitte jemand schauen welche beser ist???!!!
Danke muß es Morgen umbauen danke
ist die pumbe vom RP oder die vom NZ für den RP besser????
Allso die NZ Pumpe ist die besere von beitten habe ich so rausgefunden die hatt bei 3Bar über 180L Vördermenge
